Страница 1 из 3
letmefun
Привет всем
У меня 21120 1.5 16 03г пробег подходит к 90000, стал вопрос о кап.ремонте... Хочу у вас попросить о помощи, подскажите, что можно сделать и поменять для увеличения мощьности.
Читаю-читаю форум и в основном описание переделок 9ток, 8рок и тд...
на все про все у меня около 20тык
ЗЫ почитаешь форум и думаешь: "зачем я на эконом пошел......." хочу в машинах шарить...
KyZZMI4
KyZZMI4 писал(а):
letmefun
Ну так тебе всё гораздо проще! У тебя уже есть 16 клапанов!
Значит капиталка, можешь объём увеличить, 78 калено+поршня со смещение 3,5 или калинокалено и поршня 2,3, будет чуть больше 1,6 или 1,6 с калинокаленом Ну первый вариант наверно поболее 10 будет, второй в 10 должен влезть. по первым ссылкам колено 78 около 8,5 поршня 4. Можно найти явно дешевле.
Ну вот, если будешь делать сам, то остальные деньги отложишь на подвеску и тормоза. Кстати при покупки 78 колена, не забудь пыжа подобрать Шутка
letmefun
KyZZMI4 писал(а):
KyZZMI4 писал(а):
letmefun
С проточкой блока я не знаю что делать(( знакомых в этой сфере нет, где капать и можно ли без расточки?
epatazh
с таким бюджетом тебе подвеску делать и тормоза lol1
серый 2
пускай спецы замерят цилиндры если выработка большая то точить обязательно. можешь точнуть до 3 размера объем будет больше. Smile
KyZZMI4
letmefun
До этого капиталка была?
Точить надо на столько на сколько надо, не стоят эти 20 кубиков потери оддной капиталки, ИМХО.
Если будешь менять колено, то точить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Да и вообще при пробеге в 90 точить надо будет, для себя же делаешь. Но более точно можно будет понять, промерив цилиндры.
Город какой?
А если двиг капиталки просит?
ИМХО увеличить объём, а потом торомоза и подвеска, а в двиг валики+ рессивер и выпуск.
А ты вообще от движка что хочешь получить? Куда крутишь?
letmefun
KyZZMI4, капиталки не было. Сейчас я в Томске учусь тут Smile и делать тоже нужно тут. В родном городе дорого... причем в разы...
Кручу в сторону увеличения мощьности Smile
letmefun
до какого объема можно точить данный блок?
#МиХа#
KyZZMI4 писал(а):
Куда крутишь?
hehe Good
имелось ввиду до скольки крутить собираешься?
просто некоторые больше 5тыщ крутить боятся
а кто-то до 9ти влегкую
KyZZMI4
hehe
#МиХа#
KyZZMI4 писал(а):
hehe
не понял честно говоря юмора? supercool
letmefun
до красной отсечки легко... а чего боятся надо?)
epatazh
капиталка встанет рублей в 10 или больше.
И от бюджета остаётся 10 - 5 рублей. Так что бюджет ниочём.
#МиХа#
хз.. наверное, что двиг выпрыгнет hehe
KyZZMI4
Я тоже Smile
Просто выше 8-8,5 гидрики уже не работают, и там бюджет совсем космический.
letmefun
ты имел ввиду бюджет капиталки?
это ж хорошо что останется, еще что-нибудь ЗАделаю Smile
Последний раз редактировалось: letmefun (15 Апреля 2009 22:15), всего редактировалось 1 раз
#МиХа#
ну есть же такие моторы, которые в 9-10 тыщ крутят?!
я для примера и сравнения привел
letmefun
когда не было шумоэлоляции и я крутил до 5.5 - думал что и правда вылетить может )))
Санёг
дураков которые ездят на таком каждодневно по городу невстречал у меня щас диапазон 6-8 а так 7-9 ништяк hehe
epatazh
видел один раз как таврия - корч в пробке ползла. Это было что то.
Сначала даёт газу, раздаётся дикий рев потом трогается. едет три метра и опять то же самое 63 У меня чуть мозг не взорвался его слушать.
Потом он стал отпускать впередиедущего дальше. чтобы по больше ехать hehe
Видимо валы совсем злые.
и как оно передвигается по городу? Smile
#МиХа#
видел я как-то месяц назад твой диапазон hehe и даже слышал)
в перово где-то примерно) я перегонял челу нексию, тока купленую
и мимо пронесся таз, с шильдом деф мотанспорт
letmefun
получается так:
1)точить - на сколько или это опредилиться только при вскрытии?
2)колен.вал и поршня - калиновские?
3)распредвал?
Какие примерно прогнозы?
KyZZMI4
Только при вскрытии промерке!
Объём увеличить хочешь?
Если хочешь, то два вариант я привёл, только поршня не калина, они выпрыгивать из блока будут Smile Надо со смещением брать.
letmefun писал(а):
3)распредвал?
У тебя 16клапанник. как ты писал, значит валЫ, их две штуки Smile Вобщем валы после обкатки ставить будешь. Ты готов к повышенному хх?
letmefun
letmefun писал(а):
3)распредвал?
Объем я так понял в любом случаи надо увеличивать, только на сколько и каков придел? из-за чего будет повышенный хх?
серый 2
ты загнался денег много уйдет
Страница 1 из 3
