sws писал(а):А подскажите, как надо мерять углы то? кастер как меряеться, развал? со сходом понятно.
Так на стенде и меряется...
sws
на стенде это понятно
НО ЕСТЬ 1 НЬЮАНС, я хочу самостоятельно отрегулировать все углы. ездить от стенда к стнеду и платить за это деньги не имею желания, ибо у нас так и ездят или забивают. ни кто нормально не делает.
wraithik
lmb82 писал(а):Мля стоит 800 плюс 200 за спортивный развал
Жесть. Спортивный развал. Ему не покуй ставить +0.5, 0, -0.5. Это одинаковая работа.
sws писал(а):на стенде это понятно Smile НО ЕСТЬ 1 НЬЮАНС, я хочу самостоятельно отрегулировать все углы. ездить от стенда к стнеду и платить за это деньги не имею желания, ибо у нас так и ездят или забивают. ни кто нормально не делает.
Не стоит.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Цитата:ВНИМАНИЕ! Сама по себе установка угловой проставки не приводит к изменению угла Кастера! Она предназначена для обеспечения нормальной работы подвески, если угол Кастера увеличен до 3-5°
http://www.autosystem.ru/index.php?id=373
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
вот я смотрю у всех отрицательный расвал и положительное схождение!!!
по закону физики колесо заваленное на определенный градус будет катиться по окружности если развал отрицательный, то внутрь машины, чтобы добиться прямолинейного вращения, необходимо установить отрицательное схождение!!! так вот с - развалом и + схождением с резиной все в порядке???
мои настроики
кастор 2,15
развал -0,12
схождение -0,06
а какие изменения происходят с управляемостью при + и - сходе???
wraithik
SchumacherGT писал(а):развал -0,12
схождение -0,06
Т.е. верх уже низа, перед шире зада (у передних колес).
Если так, то все ОК будет. Вопрос только в цифрах.
Сход влияет только на жор резину. Если резину будет жрать, то управляемости не будет
SchumacherGT
wraithik писал(а):SchumacherGT писал(а):развал -0,12
схождение -0,06
так точно и есть
а по поводу чувствительности руля??? схождение как то на это может повлиять???????
Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
Подскажите, нужно ли при касторе 2.5 устанавливать косые проставки?
neprezent
Sweet Tooth писал(а):Подскажите, нужно ли при касторе 2.5 устанавливать косые проставки?
neprezent писал(а):Цитата:ВНИМАНИЕ! Сама по себе установка угловой проставки не приводит к изменению угла Кастера! Она предназначена для обеспечения нормальной работы подвески, если угол Кастера увеличен до 3-5°
Нет.
wraithik
SchumacherGT
Что есть чувствительность. Схождение можно сделать атк что не будет управляемости и будет руль из рук вырвать.
Нет, по своему опыту скажу. Поставил их - опоры в обратную сторону вывернулись)) Ну демпфер в смысле. Кастор 2 градуса, или 2.1, не помню уже.
allisandr
Авто: пешеход.....
всем привет знает кто нибудь как замерять кастор на зубиле?
sws
вот мне ж тоже интерестно. граждане ну допустим порегулирую я сам все углы, ну а потом для вашего успокоения съежу на сход развал и погляжу что на регулировал какие проблемы? так что не стесняйтесь делитесь познании в измерении углов.
sws писал(а):так что не стесняйтесь делитесь познании в измерении углов.
Метод "доехать до стенда" : схождение выставляется на глаз, по параллельности переднего и заднего колеса, развал тоже на глаз, относительно заднего колеса. Кастор хз как, можно рулеткой от бампера или крыла замерить.
allisandr
Авто: пешеход.....
мне кажецо кастор можно померять следующим образом: положить длинную рейку над центрами опрор стоек (точно над штоками аммо), и сделать на крае рейки отвес и потом замерять расстояние от нитки до гайки (центра шруса) и длинну нитки(за вычетом расстояния от рейки до гайки штока)-получим 2 стороны треугольника и уго между ними 90 градусов, ну а дальше находим гипотенузу(расстояние ступица-гайка штока) и угол который будет у гауки штока - эквивалент кастора!
х123ас если обрезать пружины то кастор увеличиваецо!
сам говорил правила треугольника! где гипотенуза(расстояние от краба до опоры, а если уменьшить длинну катетов соответственно внутренние углы треугольника меньше а внешние больше, а кастор внешний угол этого треугольника)
ronzhin
Авто: ВАЗ 2114
Перечитал тему, особо обратил внимание на схождение при отрицательном развале. В связи с этим вопрос, какое схождение лучше сделать при развале -46 минут? Кастор сток (1 28', 1 19')
И какая есть зависимость между этими парамерами? )
Raptor
Авто: Lada 21144
ronzhin писал(а):Перечитал тему, особо обратил внимание на схождение при отрицательном развале. В связи с этим вопрос, какое схождение лучше сделать при развале -46 минут? Кастор сток (1 28', 1 19')
Можно кастер увеличть. Схождение ставь по нулям и не парьяся. У меня примерно полградуса отрицательный развал, нулевое схождение и все гут
Andrew White
Авто: FM4
ronzhin
какие колеса и диски стоят на машине???
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Raptor писал(а):Схождение ставь по нулям и не парьяся. У меня примерно полградуса отрицательный развал, нулевое схождение и все гут
У меня развал тоже по пол градуса в минусе и кастор 2 градуса . Можно и больше сделать, шайбы стоят, но уже в бампер упираться будет
So high
Авто: Приора 2008
Тоже хотел замутить другой кастр,но...то крабы моим не понравились,то опорники на шс-сах ушли,а другие не купил,то просто капусты пожалел ыы.Короче,нужно это кроилово с кастором или нет?Когда вижу старые мерены с вывернутыми колесами,вспоминаю о нем )
wraithik
Dmitry3232
Простаки под опору стойки кастор не меняют.
Кастор чем больше тем лучше, но боле 3 градусов без УРа ты охренешь руль крутить.
Тебе как вариант ставить ШСы у которых стойка смещена на пару сантиметров назад (+2 градуса кастора примерно). Вперед колеса далеко не утянешь - за бампер колеса цепляться начнут и сайлентблоки в расходник превратятся.
Вообще с отрицательным развалом обычно делают расхождение (схождение со знаком минус).
wraithik
дату посмотри
ronzhin
Авто: ВАЗ 2114
Andrew White писал(а):ronzhin
лето 175/70 r13, зима 175/65 r14
Andrew White
Авто: FM4
ronzhin писал(а):
сток 13 летом/сток 14 зимой
Съезди на развал-сход скажи: "Сделайте мне развал-сход" и все!!! Не биби мозги с такими колесами.
ronzhin
Авто: ВАЗ 2114
Andrew White, спасибо за содержательный ответ! "Сделайте мне развал-сход" вот и сделают все по нолям, мне то другое нужно. Мастер когда я ему сказал сделать отрицательный в легком шоке был, мол такого не делал никогда, откуда ему (да и мне тоже) знать какие соотношения должны быть, вот и спрашиваю у знающих, а вы мне "Не биби мозги с такими колесами."
