tatauto1
Или оба надо по канонам безопасности? Smile
А то че та подклинивает собака. А ведь полгода назад тока все менял.
=Moroz=
меняй один и не парься.. Smile
JtaG
Я менял сразу два брал ATE , и зря менял так как дело оказалось в колдуне.
Координатор
если возраст приличный то ИМХО лучше сменить оба и забыть надолго. Wink
=Moroz=
улыбнуло... Smile
Координатор
улыбнуло... Smile
думаешь "все менял" в смысле оба цилиндра? а я так понял что тот который сменил тот и клинит... Pardon
и если все менял то при чем тут " по канонам безопасности"?
tatauto1
улыбнуло... Smile
Дружище! Все ТЦ менял по кругу полгода назад.
По безопасности -Типо один токо поменять он-же будет другого производителя (не помню какие ставил), ну и характеристики тормозные иныеа соответственно и синхронности не будет при торможении и т.д.
Дядя Ваня
я бы парой менял
tatauto1
а вообще если колесо крутиться но с трудом с усилием это считается что подклинивает? вот второе колесо при вывешивании крутится пальцем, а здесь всей кистью надо толкать. при движнии не ощущается что тормозит.
=Moroz=
Синхронности не будет при торможении у тебя и так.. Smile Не забывай про диагональные контура... Smile Меняй один и не парься. Второй начнет моск иметь - тоже сменишь...
Gloom
колодки парой, ТЦ по одиночке Smile
