Андрей_П7
Бензонасос 21101 1.6(со стаканом). Как снять сам ЭБН с пластикового "кронштейна", который его держит в стакане? Вроде все просто, но не лезет он отбратно и все тут. Шевелится, туда-сюда при не большом усилии, но не намека на то, чтоб вылазить. Может там направляющие какие есть и его нужно покрутить, чтоб он вылез?
Кто менял этот модуль, проконсультируйте.
ATOR
Там греть феном надо на горячюю сборка разборка
Андрей_П7
по другому никак?
Алексей 112
После того, как "кронштейн" вместе бензонасосом вытянут из стакана, нужно отсоединить сеточку, а потом в верхней части "кронштейна" отогнуть с сторону пластмассовую защелку (она удерживает сам ЭБН от продольного перемещения в "кронштейне"). Гофрированные шланги нужно от ЭБН отсоединять и садить на горячую.
Андрей_П7
Алексей 112
все так, только я меняю не сам ЭБН, а этот пластмассовый кронштейн. Пластмассовую защелку, естественно, отгибаю, но он вылазит только на 0,5см, дальше не идет. Может еще есть секрет какой?
