Usha
Магнитолла http://e-katalog.com.ua/HYUNDAI-H-CDM8041.htm . Можно ли в нее пихать mini cd-rw диски? Интересует не сам процес "пихания", а то будут ли они играть и выниматься потом.
Gloom
в пионер можно, в это чудо ХЗ Pardon
maxiz
Действительно чудо.... А еще вот что бывает http://www.stol-zakazov.ru/index.php?productID=37099
Usha
Причем тут ваша лада-магнитолла? В мою можно? Просто интересно как ети валики внутри етот маленький диск отцентрируют.
Gloom
тоже интересно, на пионе вродь в спецификации написано, но как оно происходит, не видел Smile
Pavel 333xp
Не стоит. ТАМ стоит валик резиновый который выбрасывает диск, по краям от потолще и "потолок" пониже, поэтому диск выбрасывается правктически за края, а мини может выкинуть впринцепи, но как только на этот валик попадает пыль и он начинает проскальзывать впервую очередь начнет не вбрасывать мини диски и тонкие болванки.... Вообще они не предназначены для мини, в многих инструкциях написано это...
Vitalij
Многие щелевые магнитолы не воспринимают маленькие диски.
В инструкции к магнитоле написано, что за диски она понимает.
Pavel 333xp
Кстати,вспомнил на многих магнетолах при загрузку обычного диска справо на cd транспорте стоит толкатель который опускает диск на столик двигателя , mini cd не достает до этого толкателя => работать не будет... nea
БонПари
У меня сонька мини СD в ниве болтается pst Раритет нах! supercool
Х.з. че за модель. Но старая как гумно gpn
