Eni
после остановки и вывернутых колесах при движении задним ходом появился кратковременный стук, подскажите, в чем проблема? (ВАЗ 21110)
Айдар M
в поиск. были такие темы
Moby
Темы то были, только решения в них не было! ((( Многие этим страдают...
Координатор
хоть бы написал где стук и на что похож...
vik 1959
С такой проблемой езжу уже второй год-при двмжении назад при вывернутых колесах-руль до конца вправо- постукивает-поменял верхние опорные-оба не помогло На сервисе и ездили и трясли не поймут А сейчас начался прогрес постукивает уже при движении накатом Делаю вывод -Шрус А пробег всего 22тыс
pin
у меня при движении назад щелкали сухие шаровые...шприцом залил масла в пыльник и все прошло(еще походят)пробег 25тык
Eni
стук, точнее даже щелчек, в передней подвеске, и только, если сдавать назад резко, если плааавно, то нет стука.
GiliusTM
Тем было куча
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188745&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117642&highlight=
и т. д. Вакцины от этой болезни не нашли. Куча вариантов, у каждого разные.
Я забил на это, уже не замечаю даже. Как правильно кем-то было сказано - "это датчик поворота руля ВАЗ" Wink
