Страница 2 из 2
Adnak
Adnak писал(а):
временную регистрацию в течении 3-х дней
Временую регистрацию себя в Санкт-Петербурге в течении 3-х дней Pardon
Adnak
Adnak писал(а):
Одно раздражает, скрип пластиковой обшивки сзади справа, будем искать,где скрипит.
Выяснилось.. скрипит не обшивка,а замок багажника. Пролил вэдешкой.. сейчас тишина.. только звук работающей печки. А из за работы печки и раздатки не слышно))) В мороз -26,завелась без проблем,правда с выжатым сцеплением...Машинка пока радует!
Витальсон
привет!!!!!!!!! Скажите мне какой температурный режим у этого движка (21310) и при какой температуре включаются вентиляторы на радиаторе. cry
Cтрелец
В смысле? Если имеется ввиду рабочий (в движении) 86-89гр. Срабатывание вентилятора 99гр. и при 103. Если неправ,поправьте.
luchsergey
Adnak
какие реальные апетыты у машинки,как гидрач?
Adnak
Апетиты я тщательно не замерял,да и БК нет. По прикидкам свои заявленые 9 литров по трассе съедает с апетитом) Гидрач классно.. руль крутить легче,чем на девятке)Езжу,пока проблем нет! Загорелся летом прокатится по нашему полуострову типа как тут: http://fernando-offroad.narod.ru/Kolskiy08/Kolskiy08.htm но в более щадящем режиме для машинки,там есть такие участки,где нива не катит.
Adnak
у меня также при движении стрелка чуть чуть до 90 не доходит.
Adnak
Неделю назад поехали на рыбалку,дорога пипец,пришлось побуксовать в снегах.. И что вы думаете.. на обратном пути засвистело под капотом..Сразу мысли...выжимной,подшипники в коробке.. Ехать можно,но свист напрягает,усиливаеется при нажатии педали газа.. Пошерстил темы на форумах по свисту... и решил начать с ремня генератора..Глянул,а он ослаб..газуешь и такой дикий свист именно от него доносится...аж люди шарахаются на тротуаре))) Ремень подтянул.. и опять радуюсь!) bboyan rlzz
KOSH
Адвер писал(а):
Этточно, Гайцы нас презираютSmile Раз в полгода останавливают, это по максимуму...
Один минус у Крокодила: все настойчивей тянет на что-то более крупное, высокое, объемное, проходимое... :grin:
www.uazbuka.ru ROFL
Adnak
Купил резину И 511 шипованную. Вчера установил на машину... радуюсь ещё больше!! Нивка стала вести себя на снегу со льдом(такие у нас дороги) более предсказуемо.. На тех поворотах,где на К-156-ой кидало зад,на И-511 такого не происходит.. Так что езжу и радуюсь! Good Правда ещё один косяк выявился.. перестала работать стрелка температуры охлаждающей жидкости.. буду смотреть датчик,контакты..вернее всего дело в этом..
Adnak
Глюкнутый датчик охлаждающей жидкости ожил... стоило пошевелить провода на нём... Ох уж эта электрика на российских авто.. supercool
sergei54
здрасте всем
примите в ваши ряды ещё одного владельца 21310 ?
luchsergey
Добро пожаловать!Где,почем?Почему как партизан?
sergei54
"luch"]Добро пожаловать!Где,почем?Почему как партизан?
спасибо , про партизана улыбнуло )))
просто инета небыло , щас вот нашёл форточку для выхода в сеть через УСБ модем ,поэтому пока учусь , так что не судите строго ...
а пообщаться с владельцами 2131 хочется ...
начну пожалуй :21310 карб. 2001г.в. был куплен в 2007г. за скромную сумму денег , состояние на +3 , осозноно , т.к. такие авто(Уазег , Нива и т.д.) имено таг и нужно покупать , чтоб потом не плюваться.
до этого была 2108 , 21213 , ниссан- авенир , щас вот опять нива но 5-и дверная , т.к. живем в сибири, если быть точнее в Барабинске дорог нормальных нету , а ездить нужно , то семью куданить везти , то барахло какоенить , то рыбалку сгонять ( но я не охотник , как то не пристрастился к душегубству) и при этом не смотроеть на небо и особо под калёса не заглядывать , и чтоб содержание было по карману , т.к. 3-х летний опыт владения 21213 был опоэтому особых сомнений небыло , а пузотёры ... пусть другие ездят ...вот ... проблема была только при покупки данного девайса т.к. оказалось что очень мало предложений на вторичном рынке + сумма покупки ограничена .... тем не менее девайс был найден правда за 400 км.( в Омске) от места проживания ... купил доки оформил сел и поехал отмахал за один присест 400верст , но так как состояние было неахти по приезду пришлось приложить руки к авто и денег но совсем немного . начал с эл. проводки т.к. пока гнал до дому возники траблы с головным светом ... когда глянул ... в осадок чуть не выпал , до сих пор не пойму каг не полыхнула проводка , видимо авто жестоко эксплуотировали и всё , на проф.осмотры никто не заморачивался ,за 3-и дня( после работы) с паяльником в руках справился с проблемой , + заменил блок предов на волговский (с ножевыми предами, малость освоюсь выложу фото) , вот не пойму почему на заводе до этого додуматься не могут , цена вапроса копейки и никаких глюков с электрикой , привел в порядок салон , музыку вживил , противотуманки ,сделал свет в багажнике, Ц.З. на передние двери и сига была ... а пришлось заменить обе перед. фары т.к. лампочки там были 100/90 , отражатель стал облазить , на ТО зарубили бы ..... вот в принципе все проблемы( про замену масел , фильтров , свечей и др. мелочёвки писать небуду) за 1,5 года и 15тыс. пробегу
в основном этот авто меня удовлетворяет , НО есть некоторые вещи
которые оголяют нерв..1. система обдува( к печке то претензий нет греет нормально) после -20 уже начинает злить , а в -30 ... вообщем с заводчаноми я бы не отказался пообщаться , хотя взять тех же япов так у них таких проблем нет. 2. радиус поворота - мягко говоря большой (+гура нет), 3. запаска под капотом ( в кроке мона в багажнике сделать), 4. карб регулярно имеет мой мозг
но всеравно следующая авто будет 21310
всё , устал клаву топтать
luchsergey
sergei54
почто уазку не надумал брать ,а именно крокодила.за сколько обошлось?у нас больше сотни бы стоило.
sergei54
"luch"
]почто уазку не надумал брать ,а именно крокодила.за сколько обошлось?у нас больше сотни бы стоило.
уазег 31519 у нас в семье был у младшего брата , и секис он с ним имел недетский , кагто пришел к нему а от уазега тока рама с кузовом на колесах , разобрал до винтика ,всё смазал , заменил , собрал , в задний мост даже самоблок вживил , всебы ничего но через полгода всё нужно было поновой разбирать , всё бежит,скрипит .... ну и хавал он повзрослому+комфорта 0 ... короче невкатил мне уазег
а нивка моя 3-х дверная тем временем всё бегала и бегала.... потом мода на япа да и авто нужно было побольше , яп всем всем хорош но ... над дорогой низенько стелеться да в обслуге дорогой , а после 4х4 , 4х2 вообще ниочём
вообще был нужен авто :
1. большой клиренс ,
2. универсал на 5-ь дверей
3.однозначно 4х4
4.хоть какойто комфорт по сравнению с уазегом
5.сумма покупки до 125т.р.
6. аппетит до 12-13л. на 100км.(за 4х4 я согласен платить )
7.стоимость содержания -неконская
вот в эти условия Крок и вписался
вот таг я стал обладателем Крока , никапли не жалею , по трассе идет хорошо , крейсерную скорость держит 90-100 ненапрягаясь( мне хватает я не шумахер) , кочки -ямы переносит без проблем , заводиться в любую погоду ( правда в -35 не пробовал из дома нехочется выходить) а -30 со 2-го,3-го раза заводиться
2-е моих знакомы в прошлом годе стали обладателями новеньких 21310 , да вообще смотрю народ эту тему пробил их всё больше у нас становиться .
япа щас брать вообще нерезон , ценики конские + стоимость зап.частей на них подпрыгнула + обслуга т.к. мало кто в них разбирается
Region63
Привет Всем! Вот нашёл форум где люди о Нивах беседвют...Рад! На Нивах с 1992года катаюсь.
Много чего там в болячках у них есть:
1. Катековский генератор, который нафиг установили в низу(У Шавки) он на верху.
2. Сильно НЕ газуй при попадосах в снег-грязь погубиш сцепление, правда менять его 4 часа - Самому, и стоит не дорого. Так-что газуй=).
3. Хилые крестовины (ставь со штуцером с "маслёнками")
4. Если колёса на "Вынос" типа "К&К" готовь подшибники ступиц-передние, само сабой.
5. Обязательно, передние подкрылки (Следи за швами меж мордой и крылом)
6. Штоб лампы в фарах поменять без "Гемора", такая вот советина, Сними пластиковую решотку, промаж замки фар Литолом или подобной хренью, и после установки решотки в места крепления решотки -вставь пластиковые заглушки(от внутренних ручек 2109, набитые Литолом)
7. На генератор, ставь заводские компоненты (Интегралку), Перегорают фары и рвётся ремень от левых компонентов.
ВОТ НАХ НАПИСАЛ? А Мож у ВАС это БОЯН bboyan
sergei54
"Region63
дароф нивовод , народ чёт молчит , необщается , или на др. ресурсы убежали
по твоей теме , дааа , гена неудачно стоит , снимать его засада полная ( хорошо что не часто) , про фары кагто сумбурно толком непонял , замков нв фарах ненаблюдал...
сцепу за 4 часа -ты монстр или отжег ( а каг же пиво , сигареты, женщины ?) ?
msv03
Всем привет.
Принимайте в свои ряды. В четверг покупаю 21310, (2006 год, 113000 пробег.) Необходимо кое что отремотировать по ходовой.
Подскажите адрес нормального тех.центра. Работаю на Таганке, проживаю на Алтушке (Москва).
sergei54
"msv03"Всем привет.
привет
ну вот , наших стало больше на одного ,,, считай что уже принят ,
ну давай рассказывай , чё пачём. попкорн и пиво уже стоят
кстати ,покупка 2131 это обдуманое и взвешенное решение ? т.к. авто специфичное и простым обывателям(пузотерам) непонятное
msv03
Да все банально просто. На работе распродажа. Продают по 100 т. в рассрочку. Нивы никогда не было, а здесь такое предложение. Если эта модель оставляет желать лучшего-брать не буду. Что посоветуете??????
Helg-001
С моей гнилой точки зрения, длинная Нива (по крайней мери для моих потребностей), подходит идеально. Просторный салон и багажник, вполне достойный за такие деньги комфорт и надежность, хорошая проходимость даже без доработок. Лично для меня внедорожные качества очень важны, так как примерно 30% общего пробега приходится на грунтовые дороги поля и лес. Конечно за внедорожные качества платим несколько повышенным расходом топлива, хотя у меня кушает в среднем около 10 литров на сотню и я вполне доволен.
Однако, если Ваши поездки исключительно по хорошим дорогам и в городе, то может полный привод и не нужен, хотя и в городе бывает например зима и сугробы, или на природу будет желание съездить, а со всеми ведущими чувствуешь себя значительно комфортнее.
sergei54
"msv03"Да все банально просто. На работе распродажа. Продают по 100 т. в рассрочку. Нивы никогда не было, а здесь такое предложени
это где такой праздник 06г. за 100тыков ? я бы прям щас ломанулся ....хачу такую работу...
ну раз нивы не было то учти что динамика почти отсутсвует а тем более крок + диаметр зарворота приличный , ну а дальше плюсы .. ты её буишь или хаять или она тибя не отпустит(4х4 это заразно) ...
перебрать ходовку это мелочи главное кузов и пихло смотри , ну и конечно в большом городе малость напряжно буит на ней( гур и инжектор частично снимут эту траблу) , хотя металические бампера очень сильно остужают голову владельцам пластмассомобилей которые хотят тибя потеснить эта плюс к тому же она не угоняемая( нафиг никому не нужна ) и гайцо на нас презирают
так что если решился бери , если чё тык и продать её буит не проблема ( если конечно состояние гуд)
я то доволен кроком , но хочу гур+инжектор , карб меня достал так же как и усб-модем... но... сам понимаешь
Adnak
Вот и на моей ещё один минус появился... начала вылетать 4-я скорость при сбросе газа. Хотя из минуса этого можно извлечь положительные моменты такие, как при снятии коробки заменить сцепление на ШНивовское. Smile
Rextor
По секрету скажу, что на коротыше тоже проще руль крутить, чем на 2114. С другом змейку катали, я смотрю на него - а он мокрый весь. Дай, говорю, на твоей попробую... nea
Эхехе... Крокодильчики... . dns4
Страница 2 из 2
