На поворотах, при переключении со 2 на 3 передачу машина "тупит" как будто в баке нет бензина. При выходе из поворта на прямую все ОК! Но стал замечать "тянут за жопу" пока не сильно. Было: дергалась при разгоне. Поменял сеточку, бензонасос, свечи, РХХ вроде пропало. Но появилось в поворотах. Пробег 80000, 2004 г., январь 5.1 Что может быть?
Butcher47
Авто: MCS'09
Не интересно. Нет стакана на бензонасосе- 95%. Темы такие были, ищи.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Butcher47 писал(а):Нет стакана на бензонасосе- 95%.
Может в баке? Я издалека видел свой Бнасос. Стакана небыло
МегаVolt
Глебаня на бензанасосе...
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
kanav521 писал(а):"тупит" как будто в баке нет бензина.
Тоже такая проблема, уже 8-й год так катаюсь, как в баке менее 5-6 литров так в левом повороте тупит. Искал в продаже отдельно стакан для б.насоса - не нашел. Как родной сгорит, куплю со стаканом.
Глебаня
Realmatroskin писал(а):Глебаня на бензанасосе...
Неее. Такой мандулы у мня точно не было. Я помню, что когда бак промывал, то внизу была сеточка в виде треугольника. А такой хрени точно небыло. А вот формочка с краями была в баке наварена, в углублении и выполняла туже самую функцию.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Butcher47
Авто: MCS'09
Либо ищи стакан, либо меняй БН на со стаканом(если не найдешь), либо бензина побольше в баке оставляй) У меня стакана нет, часто бензина мало, но не разу не замечал, что б тачка тупила.
Vlad B
Народ, если стакан не найдете, то пластиковую бутылку напополам, дырки в ней сделать снизу чуть выше уровня сеточки заборной и сверху на 2-3см чтоб бенз вливался, ну а сверху само-собой бенз будет затекать.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
у меня тоже с завода стакана нету...
Vlad B
Glan писал(а):у меня тоже с завода стакана нету...
У меня 2002 год 2112 и контроллер настоящий БОШ и насос БОШ и форсунки БОШ, и стакан есть.
Глебаня
Я надеюсь, что и мне поверят, что стакан я не СПИ....., а его небыло.
Gloom
еси нет стакана, то есть рамка на дне бака
Глебаня
Gloom писал(а):еси нет стакана, то есть рамка на дне бака Smile
Хоть настроение поднял!
МегаVolt
но к этой рамке всёж лучше бы и стаканчик приделать)
Andreyizh
Авто: 21102 2000ГВ 8 КЛ
У меня такая же была х.ня . Была рамка и не было стакана. Купил с сервиса и поставил. Нет проблемы щас.ищи в сервисах раз в магазине нет.
