Страница 2 из 2
val 22
[quote="gvk1"]Кстати о колодках, по чьему то совету поменял заводские передние колодки на немецкие с датчиком износа, то ли мне поставили хреново, то ли колодки такие - ручник, чтобы нормально сработал, надо до фига его вверх тянуть почти до его предела,
А ручник то причём Surprised , он работает на задние колёса, но ни как не на передние. Ручник надо бы подтянуть.
gvk1
[quote="val 22"]
А большой свободный ход педали норма? А то, что они уже 3000 км визжат тоже норма?
tdv
а тормоза прокачены?? Жидкость нормальная тормозная? А ручник должен быть подтянут так чтоб он держал машину на уклоне не более чем 4 щелчка!
Rivet
Не норма, ход регулируеться 2 гайками!
Визжат? А вытащить и посмотреть???
gvk1
Держит сейчас только если до предпоследнего щелчка.Тормоза прокачаны.Жидкость в норме.
Снимать не пробовал, т к постоянный визг уже пропал, сейчас только иногда повизгивают. Свободный ход большой, но тормоза схватывают сначала немного, жмёшь сильнее, колёса встают намертво.
Drawde
[quote="val 22"]
Ручник влияет на плавность торможения, ослабленный ручник машина будет клевать носом, затянутый будет туго тормозить....
gvk1
[quote="Drawde"]
Клюёт, противная!
RazzoR
Сегодня поставил колодки Pilenga. Раньше были ЕЗАТИ. Вполне. Стало по-лучше, более жёсткая, чёткая педаль.
val 22
Ручник влияет на плавность торможения, ослабленный ручник машина будет клевать носом, затянутый будет туго тормозить....[/quote]
При мягком торможении ничего клевать не будет, а вот при резком ...
понятное дело, а у кого клюёт пусть заодно и аммо передние проверит, а лучше газовые поставит и клёва не будет и вообще как в детском саду всё ему плохо и все виноваты, только вот самому влом ручками чуток поработать или на СТО загнать.
Usul
nbb2108 писал(а):
Попробуй AlliedNippon, проблем не будет, гарантирую, скрипеть не будут. Эффективность тормозов ничуть не хуже чем у именитых колодок. Я только их использую. :cool:
В выходные поставил диски и колодки этой фирмы, все впринципе хорошо, но один раз необходимо было оттормозиться резко (хоть в период обкатки и не рекоммендовано так делать, но пришлось), так вот - руль-то все равно бьет при резком торможении!!!
Был ли у кого опят использования этих дисков? Что-то меня мучают сомнения!
rustam07
Если поставил новые диски и колодки Allied Nippon , а при торможении руль всеравно бьет, то проверь направляющие пальцы суппортов, они закисают и не дают цилиндру прижимать равномерно колодки. У самого стоят вент. диски этой фирмы и колодки и никаких проблем нет.
graff
Или ищи другую причину - если все шарниры-наконечники целые, то первое что приходит в голову - ступицы...
Страница 2 из 2
