Rkrust
Снимали ДПКВ и сломали болт крепления по самый корень .
Теперь предлагают поменять маслянный насос, т.к. не выкрутить остатки. Есть у кого другие предложения. Все делается на evro avto
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Высверлить... не вариант?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
имхо можно попробовать(если болт не закаленный) взять сверло(может и не сверло, главное идея)подходящего диаметра, заточить наоборот налево, и попробовать сверлить потихоньку этот болт с оборотами налево, может его хорошо зацепит и выкрутит, и резьба живая останется
когдато давно, что то подобное делал
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Dmitry_Cat писал(а):имхо можно попробовать(если болт не закаленный) взять сверло(может и не сверло, главное идея)подходящего диаметра, заточить наоборот налево, и попробовать сверлить потихоньку этот болт с оборотами налево, может его хорошо зацепит и выкрутит, и резьба живая останется
тогда уж может лучше сделать небольшой надрез по центру болгаркой с тонким диском и выкрутить шлицецевой отверткой, предворительно приняв химические меры ?
Dmitry_Cat
ну если позволяет место, то можно и болгаркой
что за меры?
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
абсолютно верно , только затачивать ниче не нада, есть метчики с обратной резьбой специально для этой темы !!! просверливаешь отверстие в остатке болта и вкручиваешь метчик нужного размера . Я когда колектор снимал сломал шпильку под корень , и очень быстро при помощи этих самых метчиков ее вкрутил . очень удобно и эффективно !!!
beto78
Авто: 2115
Цитата:есть метчики с обратной резьбой специально для этой темы
подтверждаю. stayway кажись или как то так вобщем зеленое оформление 250р 4 штука набор
