Skorpion
Месяца 4 стоит крышка про спортовская всё было нормально , но щас из под неё стало сопливится , заметил на самой крышки резинки пришел каюк . Такой вопрос какую лучше взять ? От десяток не подходит ?
rg-45
оставить старую
    вынаеш прокладку,мажеш пробку герметиком,вставляеш прокладку,прилаживаеш пробку на место,НО не затягиваеш а лиш наживляеш.после затвердевания герметика дотягиваеш и ездиш спокойно дальше.но всё это справедливо если вентиляция в порядке.
БонПари
Skorpion писал(а):
про спортовская
А какой смысл в прошпортовской крышке?
У меня с завода стоит. Все ок supercool Такую и рекомендую.
з.ы. прошпорт-говно! pst
DrOn55
Была такая же проблема на родной крышке. Купил за 3-5 рублей новую резинку поменял и уже полгода всё нормально.
kostik(tm)
не здоровая фигня, проверь ка вентиляцию картера.
Skorpion
стоит с завода крышка с прощёлкиванием , но у меня клапанная крышка с резьбой в горловине , тоесть под закручивающию крышку.Полёт рульный на 100% rlzz
AMAROCK
....стоИт от 16клапанника...пластиковая...ничо не пропускает....крышка старая...с братишкиной старой 10ки...ей уже лет 8 наверное...
...короче...купи от 16клапанника и забуть о проблеме...
Skorpion
Вентиляция прочищалась
tomigun
Skorpion писал(а):
JENICH писал(а):
Skorpion писал(а):
Skorpion
че это у тебя за крышка такая странная?
За 350 рублей Prosport , по крайней мере не сопливится как штатная
забираешь свои слова обратно? Wink
avarte
У меня уже больше года стоит стоковая крышка и кольцо-прокладка вырезанное из бензо-масло стойкой резины.
ЗАТРАТЫ 0, ЭФФЕКТ 100%
Рена
Мr. Black Star
У меня от классики крышка, эстетики ноль зато если уж начнёт пропускать, то резинку поменял и всё.
J_rockiN
+1.
Новое резиновое кольцо под крышку рублей 10 стоит.
Skorpion
Поставил сегодня пластиковую крышку вроде пока нормуль Smile
MG_And
У меня как-то резко пластикавая крышка течь начала, но я хз сколько ей лет было. Купил такую же новую и всё.
Living Dead
А что, обычные металл крышки не катят или я не шарю?
J_rockiN
Они не такие красивые. supercool
Sonauto99
Я желтую поставил от 12-шки. Пока 2 месяца - чисто.
Мr. Black Star
Металл это и есть от классики они лучше, пластиковые деформируются и подтекают через одну с новья.
Michail_09
Т.к. эту крышку открываю только при смене масла, то ставлю ее сразу на герметик Smile .
Прошу не кидаться гнилыми помидорами, просто у моего драндулета вырез в горловине какой то здоровый и какую крышку не ставь, один хрен сопливит. А герметик реально помогает до следующей смены масла.
rruslan
Michail_09
Вообще заварить эту горловину, а масло заливать через отверстие щупа! 63
ШУТКА! никого не хотел обидеть!
пашулька21150
сделал так-же, но выкинул её(дубовая резина, толку не было) предварилельно вырезав самостоятельно из нормальной резины
TJ
Спрошу тут. У меня масло гонит из под заглушки которая слева на двигателе, там вроде трамблер на карбах. как убрать? там прокладка?
volokh
TJ
это фича. поменяй прокладку. проверь плоскости, облой. если что притри.
