BingoBongo080587
Народ у мну такой тупой вопрос, что если ездить с зреновой крестовиной ну то есть которая стучить что будет?
Kirgudu
газку поддашь и развалится она. Кордан треснет по днищу. Поменяй, дело копеечное.
Robinzon 54
Может посадочные места разбарабанить,придется новый кардан покупать.
Helg-001
А если крестовина развалится на хорошей скорости и кардан клина поймает, то задние колеса однако тоже перестанут крутиться, а дальше как повезет.
Robinzon 54
Это такая лотерея! причем победителей нет!!!
Egor_KA
BingoBongo080587
NGK labro стоит примерно 200 рупий, по мнению автолады самая лучшая крестовина, замена в гаражах 150-200р. можно и самому ничего сложного там нет. supercool
mdiman21043
Egor_KA лучше первый раз посмотреть что делаюти чем, потом самму просто будет.
Egor_KA
mdiman21043
с этим согласен на 100 процентов, сам первый раз менял крестовину в сервисе, разглядывая что к чему supercool
BingoBongo080587
Спс,за ответы. Буду с другом менять, крестовину уже купил, хз правда какую, неподумал про фирму чё то, когда брал, думаю большой разницыв нет какая. Да вот ещё, что ещё поменять на кардане докучи?
ALAN 013
ненадо до кучи ничего менять если всё остальное работает, новое не означает лучшее, по крайней мере учитывая качество запчастей
Pavel 333xp
место кардана лучше подвесной подшибник поменя ...когда подвесной плохой, крестовины летят быстро...
Вообщем мой пример: две крестовинвы по 160р( есть дешевли и по дороже), и подшибник 260р. на СТО за крестовину по 100 и за установку подвесного 200р.ИНОГО работа 20-30минут =400р,( можно и самому просто некогда было и холодно в феврале ) детали =580р.
Подвесной видно когда просаживается в резинки ,лучше когда кардан снят. менять кардан смысла не вижу по сути труба и все....
С ALAN 013 полностью согласен....Но и на старом не стоит долго ездить, лучше заранее поменять, детали дешевли обходится...
Dmitrij
Но после замены крестовин возможно появление вибрации, даже если взаиморасположение деталей было помечено.
С отцом сначала сами поменяли крестовины - вибрация аш на 40 км/ч, потом он в сервисе еще раз поменяли - на 80ти вибрация появилась. А итоге купили новый кардан в сборе.
Его ведь на заводе балансируют целиком, а после замены крестовин балансировка может нарушиться.
брат шумы
ну-ну Smile .менял крестовины уже два раза и ни разу ничего не нарушалось.после первой замены прошли где-то 70тыщ.второй раз поставил LOBRO(порекомендовали Smile ).после второй проехал тыщ 15 supercool
Kirgudu
Ничего не нарушается. Главное сохрани расположение кардана вот и все. Т.е. запомни как соединялись половинки оного и соедини так же. Т.е. не запомни, а пометь.
Pavel 333xp
брат шумы и Kirgudu полностью согласен....
Dmitrij на все запоминать как разбираешь и двух пудовой кувалдой выбивать ничего не надо тогда будет все вери гуд, вчера менял другу на пятерки все нормально, ночью обкатку произвели ничего не стучит и не шимит...
BingoBongo080587
Вот съездил купил подвесной подшипник, так на заметку вы тут пишите что у вас звинит и на 40 у меня звон как бы стук тока при переключении с передачи на передачу.
BingoBongo080587
Pavel 672 Столько по времени занимает то работа. Менять будем первый раз сами так что интересно.
Egor_KA
BingoBongo080587
при переключении как раз и звенит крестовина, а не подвесной supercool
BingoBongo080587
Egor_KAНУ крестовину я тоже купил, хочу их обоих заменить сразу.
Pavel 333xp
BingoBongo080587 На СТО замена подвесного и двух крестовин заняло у двух мастеров Минут 30, Я с корешим убил около часа,но мы не куда и не спешили...Почитай талмут, там все написаноо, ( особенно полезны с цветными фотками, где каждое действие сфотографированно.)Если опыта мало лучше на Сто смотаться , 100-150 руб за смену крестовины ...
Egor_KA понятно что не подвесной звенит, но если он просажен т крестовину придется менять очень скоро...
roadster
Бывали случаи, когда на ходу задний кардан отваливался, упирался в дорогу против хода и машина хорошо подпрыгивала Smile
roadster
Беда будет. Меняй. Дело минутное. Пометил положение, снял, заменил, поставил по меткам. Требуются гаечные ключи, тиски, острогубцы, гайка наружным размером чуть меньше, чем стаканчик крестовины и кусок трубы или головка с внутренним размером, чтобы стаканчик туда влез. Снимешь стопоры, с обной стороны гайку, с другой головка, в тиски и выдавливаешь. Как стаканчик вылезет на 3-4 мм из проушины- в тиски его и вытягиваешь/выкручиваешь. Естественно, сначала надо полить чем-нибудь для откисания.
