Romushka
Ответьте, пжлста, чайнику, как правильно установить воздушный фильтр (квадратный). Дело в том, что фильтр я поменял, но возникли сомнения правильно ли установил, т.к. было 2 варианта установки: либо одним боком, либо другим. И вообще, можно ли фильтр установить неправильно.
Спасибо за помощь.
Vant
Можно и не правильно, там на корпусе кожуха есть стрелочка, фильтор нужно ставить чтобы его соты были параллельно этой стрелочки.
netrat
Acquirer
netrat писал(а):а поперек чем чревато ?
Думаю, уменьшением срока службы ДМРВ. У меня предыдущий владелец машины так ставил, перед продажей поменял ДМРВ (за 1,5 года второй). Когда я стал менять фильтр обнаружил большое скопление мусора рядом с отверстием за которым стоит датчик. Ну и соотв. фильтр стоял неправильно...
dezruptor
На форуме 24 лет
Свои пять копеек: не покупайте "невские" фильтры. Полное г. Прошло немного, а уже отслоилась резинка по контуру, потрескалась.
v555
На форуме 24 лет
Цитата:Можно и не правильно, там на корпусе кожуха есть стрелочка, фильтор нужно ставить чтобы его соты были параллельно этой стрелочки
Что значит "соты параллельны стрелке"? Нижняя кромка одной гофры или направление гофрирования должно быть параллельно стрелке?
Acquirer
dezruptor писал(а):Свои пять копеек: не покупайте "невские" фильтры. Полное г. Прошло немного, а уже отслоилась резинка по контуру, потрескалась.
И не только воздушные, но и масляные.
dezruptor
На форуме 24 лет
v555 писал(а):Цитата:Можно и не правильно, там на корпусе кожуха есть стрелочка, фильтор нужно ставить чтобы его соты были параллельно этой стрелочки
Ничего не понял
Соты на возд.фильтре квадратном - это лепестки, параллельно располагающиеся. Вот они и должны быть параллельны стрелке. Можно конечно вертеть на 180 градусов фильтр - но от этого ничего не изменится
rododendron
Авто: 99i
СОТЫ устанавливать вдоль направления указания стрелки , а именно вдоль машины, не перепутаешь
Если ставить поперек, то сокращаешь площадь рабочей части фильтрующей системы, что и приводит к плачевным результатам
Вообще производитель указывает , что фильтр рассчитан на 30.000 км
Что не совсем правда, а при уменьшении площади рабочей части все пропускная часть быстро гадится, засоряется датчик, и увеличивается потребление бензина
Ставлю фрам , вообще все фильтры фрам, меняю каждые 5 000 км
rododendron
Авто: 99i
veluk писал(а):Интересно как это у фильтра сокращается площадь рабочей части фильтрующего элемента воздух проходит с низу вверх через фильтр какая разница через продольные или поперечные
а тоже самое . если ты понесешь доску в 3 метра черезь дверь вдоль движения или поперек
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Мне больше всего нравится фильтр FRAM
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
На самом деле воздух идет не строго снизу вверх, а еще и в направлении противоположенном движению автомобиля. Поэтому фильтр будет создавать меньшее сопротивление, если установлен полосками вдоль направления движения. В противном случае: увеличение расхода топлива, снижение динамики.
rododendron
Авто: 99i
Black99 писал(а):veluk писал(а):Интересно как это у фильтра сокращается площадь рабочей части фильтрующего элемента воздух проходит с низу вверх через фильтр какая разница через продольные или поперечные
ЩА объясню
фильтрующий элемент - бумага ( перфорированная спец, не важно)
Что бы увеличить площадь фильтрующего элемента, и следовательно моторесурс, его складывают гормошкой,что бы распределить равномерно поступление воздуха(в какой то мере) по троектории движения воздуха распологают соты фильтра.
Не , конечно ставить может каждый как хочет . а потом поливать грязью ВАЗ
