Gunna
всем привет у меня такая ситуация!когда машина стоит и работает на холостом ходу ее температура поднимается по компьютеру до 94-103 градусов!(воздух из печки идет холодный)!!!(При езде температура не поднимается!(84-87 градусов)воздух теплый идет из печки) Как это исправить,чтобы она не грелась на холостом ходу?
Gloom
включить на постоянку вентилятор радиатора, либо глушить авто
юрик 277
на х.х должна греться т.к нет обдува воздуха. это нормально.
Gunna
Gloom
вентилятор при этом работает!но температура не падает!а повышается все равно!
Gloom
заклинил термос?
Gunna
Gloom
я тоже думаю что термос заклинил!только в этом не уверен!
Андрей_П7
Причем тут термос? Покажи мне ваз, который на хх не будет грется, даже при -20 с выключеной печкой будет грется до включения пропеллера.
А холодный\теплый из печки- это заслонку смотри, ммр, радиатор печки. Рег. температуры на макс, и смотри.
andrey_artemov
Полюбому термос, потиому-что если открыт большой круг и вклячается карлсон, то полюбому температура должна падать, а так получается маленький круг.
OLEG_074
стоИшь, греешься...и? дальше?
кури темы про печку на ХХ и термос в целом. )
Андрей_П7
andrey_artemov
А большой круг на столько большой, что аж не нагревается?Smile Ну открылся большой круг, температура упала слегка, авто стоит работает, ОЖ нагревается во всей системе, нагревается( не охлаждается, т.к. авто стоит) и куда этому не отведенному теплу деватся? Открывается еще один большой круг?Smile А за тем еще один? А температура все падает, падает, и вот уже авто стоит 2 часа на хх, а температура ож как на улице?
Посмотрю я в жару на ваш "большой круг"Smile Когда она за 5мин будет кипеть на хх
andrey_artemov
Андрей_П7 писал(а):
Андрей_П7
Я ж пишу, что остывает во время включения вентилятора радиатора (карлосона), потоком воздуха который идет от винтелятора через радиатор она (машина) как раз и охолождается. В чём я не прав ?
andrey_artemov
Андрей_П7 писал(а):
Посмотрю я в жару на ваш "большой круг" Когда она за 5мин будет кипеть на хх
Если Термос и вентелятор работают нормально - читай правильно, то на ХХ машина НИКОГДА не закипит (в любую жару)....
Последний раз редактировалось: andrey_artemov (17 Апреля 2009 23:40), всего редактировалось 1 раз
HighSpeed
у мну тоже когда едешь температура где около 80 вроде...
стоит только на минутку встать и сразу к сотке и вентилятор включается (( но не закипает.... а так и будет то включица то выключица... а стоит тока поехать и сразу же тепература опять в 80 падает
Gunna
HighSpeed
а у меня хрень хрень не всегда срабатывает до 90-103 !иногда даже стоишь просто 84-87 показывает и выше не поднимается!вот в чем вопрос!я уверен термос что с ним!а при снятие его надо ж сливать тосол?подскажите где крышка слива находится?
andrey_artemov
Чтоб его поменять тосол нужно слить. Слить его нужно из радиатора и блока, вывернув сливные болты.
Из радиатора
С блока
Gloom
Gunna писал(а):
вентилятор при этом работает! но температура не падает!а повышается все равно!
вот оттуда термос
korneff
Парни! А на помпу никто не грешил? Я лично в руках держал помпу у которой крыльчатка (пластмассовая) крутилась независимо от вала. wwow Такие вот помпы....
Gloom
korneff
бывает, бывает но редко Smile
OLEG_074
ИМХО, такая помпа выдаст себя на повышенных оборотах. Тапку в пол и температура вверх.
Gunna
andrey_artemov
а можно фотку выложить,чтобы увеличить ее!а то не совсем понятно где эти гайки!
Own
и че такого что на хх греется? зимой же на хх греемся! а летом то же самое, только прогревается еще быстрее.
andrey_artemov
Крупнее нет взяты из электронной мурзилки.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-2-zamena-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
