MadFT писал(а):Жду предсказуемого торможения и мечтаю о том, чтобы ушло биение руля при 110 км/час.
Тоже очень это интересует, т.к. биение на скорости 110 - очень ощутимое
(при торможении биения нет). То что тормозные свойства и качество дисков АЛНАС заслуживают уважения, по выше написанным отзывам, вроде убедительно. Поэтому, пожалуйста поделитесь своими впечатлениями на тему биения руля на 110
, после установки данных торм. дисков (т.е. если биение было, то пропало ли оно или нет, или стало меньше, или наобарот - не было, а потом появилось и т.д.). Поскольку предстоит замена подшипников ступицы - хочу заменить попутно и ступицы (думаю фирмы CORAM
) ну и торм диски(на родных уже выработка большая), и если после этого вибрация не уйдет, я ...
, ну вобщем навсегда забъю на эту проблему и приму как злую шутку конструкторов
P.S.
zarnicin писал(а):Вчера поставил новые кованные диски и, О чудо!! Биения руля ушли! 140 км/ч и никаких вибраций!
В прошлом году к лету купил диски ВСМПО и резину - гудиер, надеялся что все будет тип-топ, но нет, чуда не случилось
