SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Выпрессовал пальцы методом пошень-палец-шатун на газовую плиту(малое пламя, проверка температуры по чернению сахара) а потом молотком через оправку. Все вполне быстро, хоть и пришлось постучать. Большая ли вероятность того, что таким образом мог испортить геометрию шатунов(по ним не бил, за них держал и прижимал) или не стоит париться? Может есть какие нить дедовские способы определения косяков типа вытяжки, гнутости? Судя по общему состоянию движка шатуны должны быть в норме, поршни и клапана без прогаров, без следов перегрева. Но усе равно оч не хочется снова разбирать после кап ремонта. Помогите советом.
Чтобы не плодить много тем: харьковские поршни завода "автрамат" хорошо вывешены? Слышал вроде мнения, что на заводе их неплохо вывешивают. А то весов нет.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
SeaQuest писал(а):Большая ли вероятность того, что таким образом мог испортить геометрию шатунов(по ним не бил, за них держал и прижимал)
Вероятность 50х50!
Такие вещи обжимной приспособой вытаскивают и устанавливают.
SeaQuest писал(а):Может есть какие нить дедовские способы определения косяков типа вытяжки, гнутости?
Знания школьного курса в области геометрии должны помочь в этом.
SeaQuest писал(а):Чтобы не плодить много тем: харьковские поршни завода "автрамат" хорошо вывешены? Слышал вроде мнения, что на заводе их неплохо вывешивают.
В общем больших нареканий в этом я не слышал, но..... всё же завод ориентирован на поршни для танков, поэтому разброс возможен.
SeaQuest писал(а):А то весов нет.
Ну не смеши ты сам себя! В любом магазине шоколадку девчёнке, так она тебе не только многократно взвесит твои поршня на электронных весах, а ещё и как минимум в щёчку поцелует, да и....... свой номерочек мобильного оставит...... на всякий случай!...
SeaQuest
Цитата:Знания школьного курса в области геометрии должны помочь в этом.
А вот наличие отсутствия денег не поможет.
Цитата:Ну не смеши ты сам себя! В любом магазине шоколадку девчёнке...
Согласен. Не люблю смотреть в округлившиеся глаза таких девочек, но, видимо, другого выбора нет.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
SeaQuest писал(а):Не люблю смотреть в округлившиеся глаза таких девочек
А может в этих округлившихся глазах ты увидишь нечто большее и будешь потом радостно взвешивать....... уже не поршни.....
SeaQuest
Упаси боже. Видел какие продавщицы нынче. Как правило от таких глаз срабатывает несколько другой рефлекс.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
SeaQuest
Мини отчетик по вывешиванию поршней.
Взял длинную резинку для одежды, подвесил ее высоко, на конце сделал крючок. Подвешивал каждый поршень и отмечал его положение. Для проверки перевесил поршни еще раз чтобы "показания" совпали. Для возможности оценки положил на поршень груз 1 грамм(растворимая таблетка витамина С, с точно известной массой). В итоге таблетка, я скажу, конкретно перевесила поршень. Все поршни ориентировочно имеют погрешность развески не больше 0,5 грамма(а так вообще примерно 0,25 получилось). Русские не сдаются!
