Burzuj
Как быть? Забить или даставать? Сам я тут новенький,строго несудите,машина 21093
Авто 21099
Burzuj
Тут то вся и засада,палтара дня изврасчений и ничего
volokh
разбор кпп
Авто 21099
ппц попадалово...
поаккуратнее будьте с такими вещами...
шток магнитится или не?
Burzuj
попадалово не то слово,пробавл и такой хренью с магнитом на конце, без шансов
Авто 21099
а как он у тя туда упал?
Burzuj
После осмотра на предмет исправности,неудачно обратно запихнул cnk
Авто 21099
а его видно через отверствие?
мож рыболовный ключек поможет?
или длинный пинцет.
Andrew White
Не понимаю что за шток то?
allisandr
Burzuj
переверни тачилу и потряси может вылетит 63
Burzuj
Глубоко ушол,без вскрытия никак помне,вопрос ехать можно или нет
Burzuj
allisandr писал(а):
Burzuj
твои слова да богу в ухо
Burzuj
етот который из кпп к тросу спидометра
allisandr
плассмассовая шестеренка?
ты ее вместо шупа воткнул?
Burzuj
плассмассовая шестеренка на штоке металическом 10см длины +-,в кпп которая вставляетса
allisandr
Burzuj
я думаю медицинским зажимом вытащицо
или греть проволочку стальную(заточенную как горпун) и втыкать в шестерню!
Burzuj
Бум калдават чего нибуть
allisandr
Burzuj
коробку снять разобрать собрать и поставить 4-5 часов вдвоем, че тут думать?
Burzuj
И то правда
GanSel
Вот недавно попал с такой же муйней.Аналогично,как ушел внутрь хз,пробовали специально...не получилось.Такая же пляска с бубном с магнитами и т.п....на разбор короче однозначно.Ехать или тянуть,один хрен,как карта выпадет,лучшее эвакуатор.Я уезжал сам,потихоньку,но привод все равно попал под расклад,по пластмассе то фигня,но чуток и по железному штоку.Но обошлось...
Wink
Vik
Да фигня! Я уже 2 старых коробки разбирая находил внутри ведомую шестерню привода спидометра ;) В обоих случаях он там к магниту примагнитился и не мешал.
Burzuj
Vik писал(а):
Да фигня! Я уже 2 старых коробки разбирая находил внутри ведомую шестерню привода спидометра Wink В обоих случаях он там к магниту примагнитился и не мешал.
Снятие кпп ничего недало,разбирать квалификация нета!
allisandr
http://www.redmotor.ru/vaz2109/264.html
Burzuj
allisandr Благодарствую!
