Turion43
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Машинка 2001 г. 102-я восьмиклапанная. Пару недель назад попал в пробку и перегрелся, заметил когда машина начала тупить и дёргаться при трогании, посмотрел на панель - темп. примерно 110 гр., карлсон не включился. Включил печку на полную, удалось сбить до 100 - 103 гр. БК нет так что данные смотрел с панели. При езде по трассе темп. нормальная, держится в районе 90 гр. В городе где как зависит от скоростного режима - тише едешь, больше греется. Течи тосола нет, патрубки от термоса к радиатору горячие, поменял ДТОЖ, карлсон начал включаться при 110, сгоняет до 105 и отключается. Иногда не включается вообще.
Прошу посоветуйте как быть, где копать.
Vlad B
Массы протянуть, и проверить разъемы вентилятора.
Я бы еще на термостат обратил внимание.
Дюжина
Если не закипел, значит не перегрел.
То, что показывает показометр на панели не всегда соответствует действительности. Да и работает он от другого датчика. Но, судя по тому, что
показометр у тебя показывает верно.
Похоже, что с системой охлаждения у тебя сейчас всё ОК. А то, что горячий двиг начал тупить и дёргаться (с ростом температуры контроллер позднит зажигание, воизбежание детонации), говорит о возможных неисправностях в топливопитании, или зажигании.
Turion43
Забыл написать, после таких поездок, два раза наблюдал калильное зажигание, примерно секунд по 10 и только потом двигатель глох. Так что считаю что проблема с перегревом всё же есть. От термоса все патрубки горячие. Температура на трассе сбивается, значится что по большому кругу тосол гоняет. Когда снимаю разьём с дтож карлсон начинает крутить.
Последний раз редактировалось: Turion43 (18 Апреля 2009 13:11), всего редактировалось 1 раз
МАГА
У меня похожая беда карлсон включается по настроению вытаскиваеш штекер из датчика он работает постоянно в чем причина
Turion43
Дюжина
Не закипел только потому что увидел всё это безобразие и включил печку. А так пробовал во дворе машину на холостых после поездки погонять, температура всё время растёт, доходило до 115, карлсон молчал, дальше насиловать её не стал, заглушил. Тоесть если не принимать никаких мер по снижению тепм. она закипит.
$n@ke
У меня тоже греется сначала нарыл протечку в расширительном бачке.
Но все равно при движении по кварталам с разбитыми дорогами стрелка уходит за 90 градусов. На иномарках смотрел на темпу выше 90 градусов ни ни. Грешу на термостат, уровень охлаждающей жидкости сильно увеличиваеться, может от этого бачек и рвет?
Кир-кук
Два заблуждения :
1. На иномарках многоступечатое включение вентилятора.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183327&highlight=
2. Бачки рвёт от того, что он у нас.., точнее - у вас,
не только расширительный, а ещё и турбо-нагнетательный.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&highlight=
v@dik
Была такая же хрень на 2110-обтяни массы на движке и в салоне(возле предов и мозгов авто)
Turion43
v@dik
Массы снял, зачистил и перезатянул (на двигатель, на кузов и в консоли).
Но изменений в лутшую сторону никаких, карлсон вообще перестал включаться. Спасает только то что у нас сейчас температура в городе колеблется от 0 до +5, но лето уже не загорами.
Кто знает почему не включается карлсон, ДТОЖ заменён, при вытаскивании штекера из датчика крутит, а так нет, подскажите что такое!!!
Дюжина
Так может температура ОЖ не достигает порога срабатывания карлсона?
Angelier®
Проверить бы температуру включения карсона по БК. Попробуй найти у кого-нить. Если стоит нормальная, ИМХО датчик температуры мозговой проверить надо.
АВС
Вот почему необходимо покупать БК с принудительным включением карласона, во первых показывает реальную температура (приборка зачастую погода на луне), во вторых себе поставил т включения на 98 и не парюсь, цена вопроса 1500р.
Нет же мы будем кипеть ездить на всякие диагностики бабло швырять направо-налево но будем считать что БК это бесполезный девайс для понтов.
По поводу массы, протягивать конечно нужно, но необходимо одна а лучше две независимые массы, забубенил их в легко доступные места и забыл про проблемы, а их дох....
Кир-кук
Имха - у тебя мозг видит только обрыв в цепи, реальную тем-ру он не видит.
Курить проводку к ДТОЖ supercool
Turion43
Это вряд ли, показометр доходит почти до 115, при этом присутствует калильное зажигание и тосол начинает подзакипать.
Angelier®
по поводу БК согласен, постараюсь отыскать.
БК несомненно полезная вещь, но до сего времени не задумывался о его покупке.
Turion43
Нарыл схему управления двигателем, завтра буду звонить провода.
Matvei
Turion43
я уже 2ой БК юзаю штат Х1, стоимость 500-700рублей (наверно на пиво в месяц больше тратишь) а все самое необходимое в нем есть, закажи и через неделю будет счастье -- и микродиагностика и принудительное включение карлсона
ЗЫ не реклама, чур не банить
dmitr033
Будь внимательнее: есть 2 датчика температуры, один в термостате - идет на приборку (ты его смотришь), второй в блоке цилиндров - идет на контроллер, его показания можно увидеть только на БК. Показания датчика на приборке сильно зависят от напряжения бортовой сети - типа при 13.7 в покажет 110 гр., при той же температуре ОЖ, но при 12.2 в бортовой сети - покажет 130. БК показывает существенно точнее, по второму датчику - и именно по нему контроллер (ну или БК) включает вентилятор.
Matvei
dmitr033
как раз все наибарот: в термосе - на ЭБУ, в блоке - на приборку
Cobusca
У тебя или термостат барахлит или датчик включения вентилятора.Других причин нет.Если при 110 не включился вентилятор,то скорее всего датчик.
Turion43
Matvei писал(а):
dmitr033
Matvei абсолютно прав, ДТОЖ в термостате подаёт сигналы в ЭБУ и распоряжается включением карлсона, а вот рядом в блок цилиндров установлен ДуТОЖ который даёт информацию для указателя темпы на приборке
Если ты имел ввиду ДТОЖ, так как датчика включения вентилятора на 10-ке не существует, то он был заменён недавно. По поводу термостата, поясни..... Он тут причём? Температура на трассе сбивается, при помощи охлаждения радиатора, а это говорит о том что термос открывает большой круг. Причин указывающих на его неисправность не наблюдаю. Может я ошибаюсь, объясни.
Matvei
По поводу БК, большое спасибо за информацию. Неплохой вариант.
faq
Только заказывать не надо, сначала в магазинах посмотри, покупал Штат X1 пол года назад рублей за 600.
Turion43
faq
Подскажи где брал?
=Moroz=
Matvei писал(а):
dmitr033
Ошибаешься Smile Могу назвать еще несколько причин Smile
1. Плохая масса на приборке
2. Глюк в мозгах ЭБУ
3. Плохой контакт на клемах карлсона
4. ... можно продолжить, но лениво.. supercool
Turion43
Массы перетянуты и зачищены.
Возможно, но маловероятно.
Карлсон включается при вытаскивании разъёма из ДТОЖ.
Я вот начал склоняться к варианту, что попался нерабочий ДТОЖ. Попробую заменить на заведомо исправный, если найду донора Smile
