Над нейтрализатором стоит теплоотражающий экран. Бывает, что он отваливается и теряется. Может быть это?
Хорошо, если так. Я только за проводку беспокоюсь. Если под ковром градусов до 70 доходит, каково им там?
Может тебе для успокоения души слазить под машину и пощупать нейтрализатор? Я свой смотрел и вроде как он не особо греется, чтобы проводку повредить руками я его трогать не стал, а только поднес руку ну так вот он не горячее приемной трубы. И траву я не представляю как он будет поджигать (а в мануале написано, что может). У себя же изначально сделал прокладку на полу между проводами и самим полом проложил теплоизоляцию (начитался форума о горящей проводке), когда разбирал салон Но если чесно у меня салон греется, но 70 градусов это пожалуй ты преувеличил, там просто очень теплый пол если руками пощупать, ну может железка чуть по-горячее (признаюсь железки не трогал, а ковер вроде нормальный, зимой не замерзнешь ).
Отваливается сам часто нижний экран. Но похоже проблема с теплоотражающим экран сверху катализатора. Либо очень сильно греется сам катализатор.
У меня потрогав разные части понятно, что что-то снизу все это греет, но незначительно. Чуть теплее всего остального.
Надо искать проблему, а то ...
Датчик кислорода нормальные показания выдает?
Ну щупать, не щупал , а вот после приезда с дачи несколько раз под днище заглядывал, тоже слышал истории про красный нейтрализатор. Марево конечно видно, но докрасна он не разогревался (специально смотрел в гараже не включая освещение).
Ну уменя через ковер тоже не особо чувствуется нагрев, немногим теплее руки, но вот пластиковый короб откуда ручник торчит нагревается почти как магнитола. Может это и нормально, просто раньше не замечал. Но какое то время назад заметил еще, что в трубе стала сажа образовываться, немного, но руку пачкает.
Насчет ДК - не знаю (у меня нет в компе режима диагностики), но ошибок точно не выдает. Да и на ТО-3 недавно был, ничего не сказали.
