tutaev
Привет всем!
Машина 2109 96г. Высокая торпеда, была наверно низкая…
Дак вот правая часть торпеды болтается, подскажите, где она там крепится, можно ли её прикрутить, без глобальной разборки торпеды?
-=PHOENYX=-
если память не изменяет, один винт возле стойки в верхней части торпедо, один в бардачке, и еще один, вроде, на стойке возле петли должен быть
idd
один в бардачке, и по винту сверху сбоку и внизу под полкой.
tutaev
т.е. накладку сверху придется снимать?
-=PHOENYX=-
Aleksey_Sh
Правильно говорит. Ищи внимательнее, т.к. все болты (кроме как в бордачке) открыты.
tutaev
спасибо, будем искать!
Хелпер
Но справа и слева пластмасовое ухо бывает обламывается, тогда приедтся делать самому.
