sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
сегодня случилась следующая ерундень. С утра завелся, все ок, ни чего не горело, поехал на заправку, залил корму. потом гляжу на приборную панель, а там этот чек горит! блин...я в шоке. Даже начало казаться, что машинка глючит и мощность упала...
потом минут через 10 чек енжин сам собой погас. я грешу на левый бензин. Может ли из-за левака загореться Чек?! В баке было литров 10 и долил литров 13.
Или если высветился чек - бить тревогу?!
п.с. сейчас все ок. больше не загорался.
заранее пасип. сижу очкую.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
sveinung
Сначала хотя бы знать, что за ошибка вылезла, потом делать выводы про бензин, или к диагносту или бк купить-проблем много отпадет
sveinung
бк - нет. в сервис - для выявления - это понятно. Я просто хочу узнать , теоретически из-за сраного бензина может чек загореться?!
diod4
Авто: 2112
а фильтр бензиновый давно менял бывает из за него при заправке
maksson
sveinung
Чисто из зи бенза-нет.Косвенно, типа пропусков зажигания-может.Поездий, если не вылезет больше, тогда забей.
sveinung
спасибо други, топливный фильтр , это тот, который рядом с бензобаком под днищем?! менял полторы-две тыщи назад. Считай недавно. Я почему сразу на бенз, у меня дружище на той заправке траванулся на днях...больше туда не поеду. Баюс.
буду наблюдать, за мерзавкой.
olbr
sveinung писал(а):Я почему сразу на бенз, у меня дружище на той заправке траванулся на днях
Решил проверить траванется ли твоя?
Чек мог загореться и из-за пропусков зажигания.
sveinung
ага...то есть не-а.
а пропуски зажигания , как выявить и как лечить?!
maksson
Ну пропуски то я думаю почуствуешь, троить, двоить будет, трястись и не ехать))))
sveinung
а вылечить их, допустим как?!
свечи? вообще с чем может быть связано западение мощности?!
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Несколько раз была подобная хрень,именно после заправки загорался чек.Но не тупила.Стал менять топл фильтр вместе с маслом.Пол года,все гуд.
Tom669
Если бы бензин плохой то чек и не погас бы пока весь бак не выкатал. А так просто глюк был и все.
sveinung
это не глюк был...херовый бенз смешался с нормальным в пропорции 50\50. чек погас, да...но машинка обороты не набирает...тупит...не разгоняется ни хрена. Думал глюки, а ща вот проверил
плакаю...топливный фильтр менял не так давно, из-за хренового бенза он автоматом на смену , да?!
кста, отзвонил приятелю , который тож на той заправке погорел, так он залил в почти пустой бак говна этого, еле до дома 3 км осилил. симптомы те же. Но у него один херовый бенз в баке получился...
суки, расстрелять удорастов. Козлы поганые.
maksson
Ты свечи выкрути , посмотри состяние.
sveinung
Alerha56
Авто: 21124
Чек если сохранил,то все в сервис выпишут бумагу и на заправку в морду тыкнуть.
sveinung
чек предоплаты - да. сохранил. свечи проверил. нормальные. чистенькие, да я их менял с месяц назад. прошли тыщи полторы...
а что мне сервис ?! Докатаю это говно и теперь туда ни ногой...
вот как сцукки настроение запороть могут
maksson
Если чистые, то мож и не в бензе дело.В любом случае докатывай, а потом смотри.А заправку полюбас сжечь
sveinung
сеть заправок ВР.
а если плескануть сверху 95 ?! не?!
maksson
sveinung писал(а):сеть заправок ВР.
Нафиг, проще тогда слить и залить нормальный
Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Нову тему открывать не буду,можно задам в этой. У меня возникла такая проблемма. Машина стояла на стонке два дня. Утром завел и сразу загорелся чек. Раньше никогда не горел, за двигателем слежу. Поехал на работу. Не троило,не дергалось,вообще машина шла стандартно. Я несколько раз останавлавался минут на десять,после этого заводил и чек снова загорался. Проехав километров десять чек сам покас. Стоит ехать мне в сервис или возможно просто глюк,или может от того что машина два дня стояла(конденсат)?
