rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Значит так: на заведенке по БК 13.8-14.2в(разница на клемах акб 0.5в) это без потребителей!
включаю ближний,дальний,противотуманки передние и задние, подогрев сидений оба, обогрев стекла заднего,печка на 3 скорость! Напруга 13.2 и начинает каждые 5-15 секунд снижаться по 0.1в до 12.4(может и ниже может не проверял)!
Далее добавляю обороты двигателя и напруга таким же образом растет...
Это норм или как?
Клемы акб зачищены! АКБ заряжал специально вчера ночью, часов 15 на 1.5-2А!!! Плотность норм! 1,29
Иногда при длительных поездках без потребителей 13.6 стабильно!
При включении вентелятора охлаждения ДВС 13.5!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
rust2 писал(а):Далее добавляю обороты двигателя и напруга таким же образом растет...
норма
rust2
а то что так снижается быстро???
Gloom
не хватает мощности генератора на ХХ, вот и восполняется из АКБ
rust2
т.е. не париться? у всех так?
Gloom
rust2
все зависит от мощности гены
rust2
родной 80А, в январе менял диодный мост и РН для профилактики...
Gloom
был бы на 150А то не просаживался бы
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Gloom писал(а):был бы на 150А то не просаживался бы
утешил называется...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Все же не норма. На ХХ оборотов гены хватает, для поддержания напряжения в бортовой сети. У меня со всеми потребителями, на ХХ, ниже 13,5 (мерил на клеммах АКБ) не опускается.
ИМХО гена нуждается в ремонте. Возможно, одна из трех обмоток не исправна, точнее сказать можно только при детальном изучении гены.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Чтобы разобраться надо знать ток потребления. Либо замерить общий, либо сложить токи всех потребителей.
По-моему будет перегрузка
olbr
WG писал(а):Чтобы разобраться надо знать ток потребления. Либо замерить общий, либо сложить токи всех потребителей.
Последний пост удали
Что значит перегрузка? Гена рассчитан на питание ВСЕХ потребителей
Значит, либо он неисправен, либо плохие массы и провода от него идущие с плохим контактом.
rust2
Значит следующий шаг опять разобрать диодный мост и РН зачистить все контакты до блеска?
olbr
WG
Авто: ВАЗ 2171
olbr писал(а):WG писал(а):Чтобы разобраться надо знать ток потребления. Либо замерить общий, либо сложить токи всех потребителей.
ВСЕХ не получится.
Максимально 80А при 6000 об/мин.
А на холостых оборотах надо смотреть характеристику гены.
Полагаю 40-50А.
Gloom
WG писал(а):Максимально 80А при 6000 об/мин.
6000 оборотов чего коленвала или вала гены?
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Gloom писал(а):6000 оборотов чего коленвала или вала гены?
Это в мурзилке он прочитал,обороты гены!
Учитывая передаточное число получаем при этом 2500 оборотов коленвала!
olbr
WG писал(а):ВСЕХ не получится.
Посчитай если так рьяно утверждаешь, и предоставь факты.
rust2 писал(а):Значит так: на заведенке по БК 13.8-14.2в(разница на клемах акб 0.5в) это без потребителей!
Проблема в гене ИМХО, вообще такие дела надо не заочно делать
ortodox
olbr писал(а):Проблема в гене ИМХО, вообще такие дела надо не заочно делать
+1.
Еще натяжение ремня надо проверить.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Без характеристики гены (ток/обороты ) и значениях тока потребителей гутарить не о чем.
olbr
WG писал(а):Без характеристики гены (ток/обороты ) и значениях тока потребителей гутарить не о чем.
У тебя есть машинка, померий, делай выводы, у меня таких проблем нет, к чему спор?
rust2
А главное чем мерить?! тестеры которые видел и держал в руках расчитаны до 20А!!!
olbr
rust2
О чем речь? В мурзилке все потребители расписаны, сложить и посчитать общий ток, прибавить допы, и все.
ЗЫ. Что не хочешь геной заняться? Ты спросил в чем проблема? Ответ -копай гену.
ortodox
У меня гена обычный 80А .Регулятор токо стоит типа шнивовского.
На ХХ при включении печки на макс. , ближнего и дальнего света напруга падает с 14,4 до 14,2 В.
Так что
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
ortodox писал(а):Еще натяжение ремня надо проверить.
Я думаю как раз с этого надо начинать.....
А то чем больше включено потребителей, тем тяжелее прокрутить гену...
Если одна из трех обмоток не работает, то я уверен, что он свои 80А ни при каких оборотах не отдаст....
