Ну может. У меня в мурзилке ничего про натяжку не сказанно.
Ремни БРТ у меня лично не растягивались,а вот Гейтс этот потянулся.
Кстати если это тема про ремни и ролики,то вот про мои ролики.
Я использую СПЗ,при чём одни и теже(то есть не меняю их) уже где-то тыщ 150.000.Просто каждый раз при замене ремня закладываю в них смазку.Ролики уже столько прошли,что резино-металический сальник просто высох,осталась только металическое кольцо-резина вокруг него отвалилась нафиг.
Последние 2 раза,я набивал подшипник смазкой,обезжиривал поверхность,клал на место металическое кольцо и вокруг всё заливал герметиком.
Не эстетично конечно,но как ни странно это работает.Ролики пашут и пашут.
(на фотках сверху стоят новые ролики,т.к. в этот раз решил не ждать пока высохнет герметик.Надо было быстрее всё сделать. В следующий раз опять поставлю эти старые).
Делаю так даже не из экономии денег,а хочется проверить сколько в итоге пробегут ролики.
Вобще у меня поршня от 1.6,поэтому мне всё пофиг.
