Pasechnik
На ТО меняли фиксатор двери, когда сняли обшивку двери, то там краски не оказалось, тока одна грунтовка.........Не ожидал, сам в ступоре, Это дефект или ГОСТ такой?
Какие ваши мнения по этому поводу?
Должны ли двери изнутри быть прокрашенными?
На старых моделях все в порядке, везде краска...
Sany_Omsk
Заливай нахрен всё мовилем. У меня 2005-го тоже самое.
У меня тоже самое. Машина 97-го года. Да у всех то же самое.
Либо промовиливай там все хорошенько, либо обезжиривай и прокрась все краской.... кисточкой.... Good
Да, кстати, а низ двери обязательно залей мовилем. Только отверстия технологические внизу прочисти, чтоб были.
Vitalij
Там же ВАЗ дает 7 летнюю гарантию на кузов... supercool
Egor_KA
Pasechnik
экономят просто на покраске.
AlexFr
у меня семерка июля 2007 г.в. - покрашена конечно хреново, но краска везде есть, я когда разбирал салон для обработки убедился в этом.
Pasechnik
Видимо халатность, ответ пока не пришел с ваза.....
phoenyx
Летом при нагреве дверей от солнца мовиль плавится и забивает технологические отверстия. Лучше покрасить. Благо цвет можно любой взять..
<<BJ.>>
2107 `07 года, внутри дверей не то что краска, а напыление, как будто случайно попала, а вообще где-то в соседней ветке видел, кто-то вроде говорил что уже несколько лет на заводе красят только внешние стороны, а внутренние не красят. Кстати полка задняя у меня тоже некрашенная вроде бы, я когда акустическиую полку делал заметил.
Илюшк@
на обеих классиках конца 2004 с внутренней стороны дверей краска есть, только как то она странно покрашена, пожалели нормально закрасить, грунтовку видно под этой краской и то только ближе к центру двери... так же покрашено и под бардачком...
одно слово ТАЗ.... lol1
Others
у меня везде покрашено нормально...
Pasechnik
Вот пришел ответ с ВАЗа:read
"Добрый день, ******! По технологии внутренная часть двери и пол кузова специально не окрашивается. На данные части кузова эмаль попадает путем опыления. На автомобиле Сузуки Грант Витара моторное пространсто имеет только грунтованное покрытие, эмали нет."
, Вот незнаю, то ли плакать, то ли смеятся!!!! read
Sany_Omsk
Чёт не понял. Путём опыления, это типа, когда кузов весь красят и пыль попадает. Или пчёлы внутреннюю часть двери опыляют, как цветы. lol1
И при чём тут Сузуки Грант Витара. Они бы ещё БМВ Х5 для сравнения привели. Шоза бездари там отвечают?
Чёт не понял...А причём тут Сузуки?
Pasechnik
Вот и я говорю, смеяться или плакать, ....дол..... какие то!!
Оправдываются... pst
З.Ы.: Ну хоть грунтуют изнутри, и на том спасибо.... pst pst pst
Pasechnik
Еще вопрос задал по этому поводу, попросил выслать документ подтверждающий, что это технологическая разработка... Smile
Владислав040
Смотри, чтобы дырки сливные были чистые, а что грунтовка нанесена, это тебе повезло
Олежек
+1 проклеивал СТП двери все прокрашенно...
MilleniumD
У меня двери изнутри покрашены не хуже, чем снаружи!!!
Sany_Omsk
63 Моё мнение, что операция по покраске внутренней части двери есть. А то, что судя по постам у кого-то краска там есть а у кого-то нет, объясняется просто: не видно, ну и хрен с ним Razz Типичная отечественная сборка, которая проявляется везде и во всём: от не затянутого болта до не покрашенной двери внутри.
Тем паче поразил официальный ответ ВАЗа топикстартеру в стиле рашен распездяшен:
Неужели это правда? Неужели так действительно можно отвечать? hehe
Так, что всё же думаю так: операция по покраске внутренней части двери есть, но на некоторых партиях (может быть штучных экзеплярах в партии) она игнорируется. Ну в самом деле, в салоне при покупке, не станешь же сдирать обшивку, что-бы проверить.
ИМХО
Pasechnik
Вот пришёл, следующий ответ на мой вопрос.
"Добрый день, .............! Изменений в технологии нет. Согласно И 3701.0017-2001 Требования к окрашиваемым поверхностям кузовов и деталей автомобилей ВАЗ , детали кузова о которых идет речь (внутренние поверхности кузова, закрываемые в процессе сборки декоративными накладками, обивками или другими деталями) относятся к 3 категории. На поверхности 3 категории допускаются следующие дефекты: включения (сорность) 8штук/м2; отдельные потеки; непрокрасы поверхности в труднодоступных местах. Метод получения слоя: пневмораспыление, распыление в электростатическом поле. Документацию предоставить не могу."
Просил выслать хоть какой-то документ, или предписание в котором указано, что красить внутри двери не надо... что скажете?
Если я не совсем сошел с ума, то сборку авто производят, после окрашивания кузова и деталей, а не до,,!!!!!!
Ржавый гвоздь
Экономика должна быть экономной. Двери не окрашиваются и на Калинах, и на Приорах. Тоненький слой краски. который не назвать даже опылением, иногда вижу на дверцах Приоры, но всегда без лака.Тут спасение одно - полная антикоррозионная обработка.
Romchik58
21074, 2004 г.в. тоже проклеивал, передние двери везде прокрашено, задние невезде, видно грунтовку.
