ВАЗ21093, 1995г.
После включения зажигания включаются тест.лампочки. После окончания теста лампочки гаснут, но не все. 3 из них горят постоянно(ОЖ, ТЖ, ДМ). Сами датчики исправны. Уровеннь жидкости в норме. Че за загогулина??
allisandr
Авто: пешеход.....
проверь датчик тормозухи, меняй колодки!
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
У мя тоже стал всё время гореть датчик ОЖ. Хотя тосола по максимуму.
ДюКЧ
когда заводишь двиг - горят?
GoodOK
Авто: 11176
Areol писал(а):У мя тоже стал всё время гореть датчик ОЖ. Хотя тосола по максимуму.
Меняй датчик. 60-80 р и всего делов.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Прежде чем менять, перемкни провода в разъеме и проветь, ушла ли неисправность.
ДюКЧ писал(а):когда заводишь двиг - горят?
Горят постоянно, датчики исправны. Если разъём, то какой?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Такая же фигня была.Заменил датчик в расширительном бачке и все прошло.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
ms747 писал(а):Такая же фигня была.Заменил датчик в расширительном бачке и все прошло.
такая же проблема замена дачика не помогла, просто скинул нафиг фишку с датчика и всего делов
и с дачиков тормозов тоже оторвал провода, заколебали гареть, хотя все в норме,
