egor67
Всего месяц назад поставил абсолютно новую резину, а высота протектора с внутренней стороны обоих колес миллиметра на три меньше, чем с наружной :-( . Пробег получается всего где-то 2 тк, ну пусть даже 3 - это ж ваще ничто для колес! Резина Матадор. Посоветуйте, пожалуста, кто чем может, что такое может быть с задней балкой или с чем, чего лечить???
Ven
Авто: 21122
Дела твои не очень хороши, для начала визуально осмотри состояние балки, её сайлентблоков, состояние коробов к которым крепятся кронштейны, есть ли на них следы деформации или даже корозии, т.к. последняя вызывает ослабление жёсткости короба и приводит к деформации и положение кронштейнов изменяется, если сам не увидишь, то надо ехать на стенд развал схождения и просить спецов проверить прибором положение задней оси, но за это не все берутся, стенды бывают разные.
Судя по тому, что резину съело очень быстро, положение балки сильно изменено, я думаю причина, при осмотре, будет очевидна.
Удачи. 8)
vak_21093
Рамени передние ступичные подшипники, вылечится.
knjaz083i
На стоящей машине, на незатянутом ручнике побей ногой по колесу по направлению движения и понаблюадй за балкой - если есть какие-либо перемещения - то сразу смотри крепление моста к лонжеронам, либо осмотри всю балку подробно при хорошем освещении. Вариантов 2 - либо балка лопнула, либо крепление моста разваливается. Машина старая?
