koah
Авто: ваз 2106
Я перечитал тему несколько раз и все равно, кое что не понятно. Разъясните пожалуйста.
1. принципиально ли из какого материала сделана антенна? Обычно это сталь. Но можно самому сделать из провода.
2. Даст ли что то усилитель от антенны на стекло за городом? Или он нужен только в городе что бы гасить помехи?
3. Если усилитель всё же нужен то какой лучше купить? В вот в этом
http://www.12v-club.ru/articles/2/95/page4.html
псевдо "объективном" рекламном тесте антенн Скат. упоминается что есть усилителе на разные виды волн. Что из этого более функционально. Или может быть стоит купить отдельный усилитель. Но тогда какой и с какими характеристиками?
4. какой кабель лучше?
5. можно ли поставить более короткую антенну, меньше 1/4 без ухудшения качества приёма за городом? (На всех иномарках стоят антены по 30-40 см) Или это всегда скажится на снижение качества за городом?
6. видел на рынке военные антенны. Они чем то лучше обычных штырей или нет?
7. Я как то пытался пригнуть свой штырь к багажнаку качество сразу становилось хуже. Если соединить основания штыря и корпус не будит того же эфекта?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
1 Из провода можно, как и какого - вопрос другой!
2 Антенна не служит для того что бы гасить помехи!
3 ХЗ не пользовал ничего из указанного
4 гибкий РК
5 Можно, но вопрос за каким городом и на каком расстоянии и на сколько короче.
На ино кроме выдвижных, встроенных в стекло используют комбинированные!
6 Тем что они военные, есть еще спутниковые и для радиоуправляемых моделей,а еще можно бюджетно располовинить телевизионные усы!
7 Со штырем всегда надо быть осторожнее, - волна на каждый гнутый штырь не наматывается!
Раз прочитал и не понял, оптимально в Yandex с запросом "как сделать FM антенну"
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:можно ли поставить более короткую антенну, меньше 1/4 без ухудшения качества приёма за городом?
При укорочении антенны помимо ухудшения свойств появляется емкостная составляющая сопротивления; поэтому антенны укорачивают, но ставят укорачивающие индуктивности (катушки), в простейшем случае - несколько витков. Но в резонанс настроить без приборов - не реально.
Sarmat
Авто: 2110 > Nexia 1.6 > 2113
ИТОГО: Какую купить антенну в МАГАЗИНЕ, чтобы отнести в установочный центр, и чтобы там эту АНТЕННУ поставили???
Чтобы ловила отлично в городе! Желательно не дороже 1000 руб.
СПАСИБО за будущий ответ на этот вопрос!
