Автомобиль ВАЗ-21103. Включаю габариты, и сразу включается вентилятор системы охлаждения при любой температуре двигателя. Как это вылечить? (датчик температуры и электродвигатель вентилятора уже поменял).
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Григорий103 писал(а):(датчик температуры и электродвигатель вентилятора уже поменял).
Это лишнее
, смотри проводку, осмотреть ЧЯ,
массы, наверно в первую очередь
электродвигатель менял потому что он сгорел, а после этого и началось
а че такое ЧЯ
olbr
Григорий103
ЧЯ - Блок предохранителей и реле, обычно что-то с проводкой, массы посмотри
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
olbr
Вррбщето на его машине реле, предохранитель для системы охолождения находится не в ЧЯ, а внутри консоли, там где реле и предохранитель бензонасоса и реле системы управления.
olbr
andrey_artemov
так у автора карлсон включается от габаритов, где копаем?
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
olbr
Наверное в ЧЯ, я так немного повыпендриватся
Смотри что получается - у карбюраторных машин всё просто, там датчик тупо включает выключает карлсон (вентилятор), то у инжектора немного по другому - от датчика температуры инфа идет на ССУД, которая как раз и подает сигнал на включение релюхи, а датчик там не просто замыкается-размыкается, а сообщает температуру в градусах.
Я думаю гдето с массой проблема, открутилась.
Как вариант попробовать фишку вообще от датчика вытащить и включить свет, а лучше поводок из контролера, который от датчика идёт...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
andrey_artemov писал(а):Как вариант попробовать фишку вообще от датчика вытащить
и сразу вентиль врубится
andrey_artemov писал(а):а лучше поводок из контролера, который от датчика идёт
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Gloom писал(а):и сразу вентиль врубится
А так (ха-ха-ха) он им вручную габаритами управляет.
А если серьёзно откуда контролер знает чё ему надо включить карлсон ?
Gloom
andrey_artemov писал(а):А если серьёзно откуда контролер знает чё ему надо включить карлсон ?
при обрыве датчика, при включении зажигания включается вентиль
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Gloom
Это я как раз понял с твоего предыдущего сообщения
Что будет, если просто тупо замкнуть контакты с датчика - карсон встанет ? Правда вопрос задаю из чистого любопытства.
Gloom
andrey_artemov
посмотри какую температуру воспримет ЭБУ при сопротивлении 0Ом
Мое ИМХО он тупо зажжет ошибку
Р0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0116 ДТОЖ. Выход из допустимого диапазона.
и включит вентиль
