vbnz
Такая промблемма...
Не показывает температуру указатель тем-ры ОЖ в системе охлаждения двигателя.
1)Замеряли сопротивление датчика указателя тем-ры ОЖ РАБОТАЕТ...
2)При снятии колодки жгута от датчика вент включался
3)Включал тест приборной панели ФСЕ стрелки бегают.
ГДЕ БЯКА ???
Sonauto99
По мурзилке проверить нужно.
Если стрелка не отклоняется, то провод указателя на "массу": если она шевелится - цепь датчик-указатель, если нет - то указатель или его цепь.
Andrew White
В 2115 два датчика температуры ОЖ:
-один к мозгам
-второй на приборку
Вы проверили тот, который к мозгам. Где второй точно не помню вроде бы где-то сзади ГБЦ или это датчик масла там. Ещё есть под термостатом в блоке датчик. Кароче какойто один из них
Посмотрел в книге датчик ОЖ, который на приборку стоит под термостатом чуть выше площадки для номера блока.
Последний раз редактировалось: Andrew White (19 Апреля 2009 23:12), всего редактировалось 1 раз
rg-45
а который к мозгам ДТОЖ практически в термос вкручен.и торчит вертикально.
Серджо
-один к мозгам
-второй на приборку
В 2115 один датчик температуры ОЖ. Сигнал с него идёт на мозги, а от мозгов уже включается вентилятор и с мозгов же идёт на приборку. Вроде бы так.
Bird64
не так, а так:
-один к мозгам
-второй на приборку
Andrew White
Серджо
Вот ты и узнал чуточку о своей машине. Два датчика, во всех вазовских инжекторах.
*leha*
нее. на приборку тот что под термосом в головку, а на мозга тот что на штуцере выше.
Серджо
Точно. Щас схему глянул. Будем знать.
vbnz
всем спасибо :gpn
