ivan36
Разбил стекло на фаре - ваши соображения как поменять? Вставить новое стекло или поменять весь блок целиком.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
ivan36 писал(а): Вставить новое стекло или поменять весь блок целиком.
или новую машину купить (шутка), конечно приклеить новое стекло. Клеется герметиком.
ivan36
А про подготовку не подскажешь?
Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Когда была старая девятка снимал стёкла с фар ради прочистки,а клеил их вместо герметика клеем для навесных потолков.Он прозрачный и выглядит симпотичнее.Правда подождал более суток чтоб закрепился.
Andrew White
Авто: FM4
1.Снял фару
2.Оторвал осколки стекла(смри не порежся)
3.Отскоблил остатки герметика от корпуса фары.
4.Обезжирил
5.В канавку стекла выдавил ровную колбаску герметика по всему периметру.
6.Прислонил стекло-Прижал-Пошатал немножко чтобы встало на место и хорошо присосалось.
7. Скотчем или резинкой зекрепил стекло.
8.Высушил скока надо для герметика.
9.Кое где можно добавить герметика если есть дырки в шве.
Вроде все.
На 15 вроде есть фары, в которых стекла не на герметике, а на скобах держаться, там все намного проще.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Герметик лучше взять специальный, для вклейки стекол, он расширяется.
raven_ писал(а):Герметик лучше взять специальный, для вклейки стекол, он расширяется.
разводилово. нафиг ненужно это расширение.
raven_
rg-45 писал(а):raven_ писал(а):Герметик лучше взять специальный, для вклейки стекол, он расширяется.
Канечна, теб лучше знать
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
ржи, не ржи, человек дело говорит - обычный герметик - достаточно
Живот
Авто: VW PS
Andrew White писал(а):На 15 вроде есть фары, в которых стекла не на герметике, а на скобах держаться, там все намного проще.
Действительно, на БОШевских фарах так.
Я клеил не снимая фары с машины, снял зажимы поддел отверткой стекло и оно вместе с герметиком у меня в руках осталось, новое стекло по периметру промазал каким то буржуйским прозрачным герметиком (типа сохнет 30 минут или около того) и прилепил стекло на место. поставил зажимчики, закрыл капот и пошел пить пиво домой.
П.С. предвижу вопросы и как оно там поживает?
Все пучком, фара не потеет, влага не попадает, клеил больше года и 30000 км. пробегу назад.
Живот писал(а):П.С. предвижу вопросы и как оно там поживает?
клеил по осени,всё пучком.
raven_ писал(а):Канечна, теб лучше знать
я в прошлом году подвесные моторы на катера вешал,и всё доп оборудование на них, максимум что использовалось так это конструкционный герметик сикофлексовский при установке вперёд смотрящих эхолотов.но там днище режется и туба не 100 рублей стоит.всё остальное заливалось обычным герметиком,и ничего нетекло,а дырок порой порядочно наделывалось.
*leha*
rg-45 писал(а):сикофлексовский
что за зверь?
*leha* писал(а):что за зверь?
синенькая туба стандартная или в виде колбасы.по консистенции как пластелин.в тубах белый.красится,немного пластичен после отвердевания.клеит почти как эпоксидка.применяется при ремонте судов.пачкается зараза как пена монтажная.
*leha*
в розницу продаётся или спеф.материал?
*leha* писал(а):в розницу продаётся
продаётся.даже на строительных рынках бывает ,правда как исключение.но ниразу небюджетно
.ищи там где катера-яхты и то что для них.
*leha*
rg-45 писал(а):ищи там где катера-яхты и то что для них.
понятно. катера и яхты только в самаре. искать не буду
