Страница 2 из 2
Andrew White
kst75 писал(а):
Это тот который со шлангом в емкость
У меня было 2 пистолета:
с банкой и со шлангом.
С банкой удобно шланги не таскаются и не выскакивают из ведра. Тока устаешь заправлять...
Потом приятель забрал пистолет, который со шлангом. Я поначалу расстроился, но потом просто натянул на трубку которая внутри банки шланг сунул его в ведро и пескоструил без банки Smile Разницы в них как оказалось никакой. Тока посадочная площадка под банку. Поэтому советую брать с банкой. Хотя при покупке стоить убедиться, что возможно работать без банки, вдруг там отверстие какое Smile
kst75 писал(а):
сопла там не быстро разбиваются?
Сопло предстовляет из себя кусок трубки см 3-4 которое выкручивается. За время работы с ним вроде ничего не произошло! В любом случае. Его всегда можно заменить, или даже заказать выточить. Деталь простейшая грамотный токарь за 10 минут сделает...
Bird64
на промышленной пескоструйке металлокерамика какая-то, обычный металл только в путь "счищается" - видел на работе попытки "приколхозить" самопал токарный
Andrew White
не 500 рублей стоит наверное Smile Сопло хромированное что его тоже защищает. к тому же на промышленном оно наверное какоето спецефическое, чтото типо фокусировки, для увеличения производительности!
rg-45
kst75 писал(а):
что моментом покрвается ржавченной
значит воду хреново сдули,если вапще сдували.
Страница 2 из 2
