kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Очень извеняюся если баян, перестал работать вакумник на тормоза, как считаете стоит купить обычный на классику, или ктото ставил какие нибудь другие (москичевский или еще какой), чтобы можно было установить без особых переделок и чтоб ТО потом без проблем пройти можно было. Тк хочется более мягкой педали.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Москвичовский однозначно не подойдёт!
А зачем тебе менять на неродной? Чем не устраивает?
kolyn74
да так то всем устраивает, но как говориться хочется большего!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Почитай форум, там ставили от 2141 LUK ВУТ, и от десяток. ИМХО гимороя больше, чем кайфа.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Я ставил от 2109. Гемороя практически никакого. Покупал : ВУТ 2108, ГТЦ 21213(тот же 08 только у него штуцера а не бачек под тормозуху), кронштейн крепления ВУТ 21213, трубка тормозная 50 см длинной.
Почитай
СДЕСЬ
Результптом остался очень доволен. Первое время с непревычки клевал носом. Усилие на педали становится как у переднеприводных.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Valdemar писал(а):Я ставил от 2109. Гемороя практически никакого. Покупал : ВУТ 2108, ГТЦ 21213(тот же 08 только у него штуцера а не бачек под тормозуху), кронштейн крепления ВУТ 21213, трубка тормозная 50 см длинной.
Почитай СДЕСЬ
с ТО мент из-за него не завернет?? боюсь что завернет
будем ждать пока классику с производства не снимут...
Valdemar
Илюшк@ писал(а):с ТО мент из-за него не завернет?? боюсь что завернет
Что есть то есть.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
много слышал о постановке вутов от 2108, не знаю, у меня родной стоит, я доволен и усилие небольшое и педаль не жесткая. может надо посмотреть шланг (особенно штуцер в вуте) на трещины?
