макс331
Всем день добрый!
Такая неприятность - при включении обогрева заднего стекла начинается сильно греться предохранитель F8, вплоть до того что он сам начинает плавится и плавиться его посадочное место в монтажном блоке. В проводке ничего подозрительного не нашел, массу сзади, которая идет от элемента обогрева протянул.. результата никакого. В чем может быть причина??
maksson
Скорей всего где то плохой контакт.
Alexander99
Или где-то замыкает, мож даже с другим соседним проводом. Других проблем нет, особенно когда обогрев включаешь?
макс331
Других проблем не наблюдается при включении. Некоторое время назад под задний полкой разъем расплавился. Отремонтировал, все работало нормально, теперь предохранитель грееться. Контакты тоже все проверил, почистил. Если только в самом монтажном блоке, где предохранитель вставляется может быть плохой контакт, так как само посадочное место чуть оплавилось..
pavel74
Есть предохранители с тонкими выводами и ими лучше не пользоваться. У нормальных толщина в районе миллиметра.
Ну и проводку на КЗ проверить само собой.
Кот Матроскин
а F8 у нас это кто? (какие цепи)
Alexander99
Конечно может, пластик расплавленный затек в клему и усё...
макс331
Только обогрев заднего стекла...
Если КЗ в проводке, то почему предохранитель не перегорает, а просто грееться??
А монтажный блок я так понимаю не разборный?
макс331
Стоял штатный предохранитель... пока весь не расплавился.
Кот Матроскин
Проверить контакт в колодке предохранителя, зачистить колодку.
ЧЯ разборный, если что - вполне поддающийся ремонту:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187940&start=73
макс331
Спасибо, в общем дело ясное, что дело темное..
для начала попробую восстановить контакт в ЧЯ, а дальше посмотрим..
Mr_Orion
Правильной путей едете товарисч! У меня там тоже все оплавилось и грелось... Так скажу вам сразу - контакт в ЧЯ вообще позор как сделан... Я сделал так: разпаял ЧЯ (чтобы разобрать там нужно немнога разпаять) и припаял к клеммам, куда пред встает провода, к проводам нормальные клеммы. И настало счастье. Теперь в ЧЯ ниче не плавиууа а предохранитель болтаецца на проводах и ни кого не греет, сам греется, но рука терпит.
Кот Матроскин
А я эти нормальные клеммы впаял прямо в ЧЯ (там и так получилась оплавленная дыра на месте бывшего гнезда), и зафиксировал эпоксидным "пластилином". И надежно, и снаружи лишнего не болтается gpn
Mr_Orion
Баня-то одна, тока раздевалки разные Drinks or Beer
макс331
В общем проблема так и осталась... Монтажный блок разобрать не удалось, впаять клемы на месте оплавленных тоже не получилось... новый монтажный блок покупать, из за одного обогрева заднего стекла, пока нет желания...
Вопрос такой - возможно ли цепь обогрева заднего стекла сделать заново, в обход МБ, с отдельным реле и с отдельным предохранителем???
Кот Матроскин
да возможно конечно.
бери "+ после зажигания" и воспроизводи штатную схему.
vofa
макс331, как успехи? расскажи. у самого вылезла такая же болячка.
АМ77
Реле можно набрать отдельно от блока, но главное - поставить выносной предохранитель на силовую цепь. На силовой контакт пускаешь постоянный плюс , команду на включение от кнопки обогрева - зеленый с красной полосой. К самому обогреву можшь подключиться, найдя одиночный штекер с серым проводом в районе блока предох.
