румын
Авто: 2111 снежка
Переоблся на летнюю и руль просто не вывернуть на месте. Недавно делал сход-развал и мастер, причитая, что рейка ослабла, постоянно подтягивал ее. Пока стояла зимняя резина (очень мягкая) заметно не было, а сейчас.... Даже в движении, руль очень тяжелый? Как понимаю надо рейку ослабить?
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Давление в шинах смотрел?
румын
Авто: 2111 снежка
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
румын
А летняя резина не шире случайно зимней?
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Все нормально, не парься. Мне тоже на ТО рейку перетянули, тоже страдал... примерно неделю, потом стало крутицца полегче и вошло в норму (а пожет, мышцу накачал?
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Если не куда не уводит при езде, то перетянули рейку
Butcher47
Авто: MCS'09
Да не, может просто лето на 15ых катках, а там пятно заметно шире получается. отсюда и тяжесть в повороте руля. У меня на лете на месте вообще не провернуть(колеса 195/50 R15).
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
у меня тоже такая же проблема, была зимняя 175/60 R14 мишлен, руль лёгкий, поставил летнюю 175/70 R13 Каму, руль двумя руками еле кручу на парковке. ослабление рейки не помогло. забил, качаю мышцы
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
У меня так же, поменял зимнюю на летнюю каму, и руль стал непривычно тяжёлый, сначала даже подумал, что сломалось что, но за пару дней уже привык. Когда поставлю снова зимнюю буду удивляться невероятной легкости руля
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Тоже страдал такой проблемой. Всё перепробовал. Убедился в том, что всё дело в шинах и в выносе диска, остальное мало влияет (ну если рейку затянуть до упора, то канеш...)
МегаVolt
ЭУР тебе в помощь))) а вообще вариантов много-резина, перетянули рейку, коряво сделали развал...
румын
Авто: 2111 снежка
забыл сказать, когда на шиноионтаже переобували, машина наеб..сь с одного домкрата на передние колеса. Может чего погнулось или ... незнаю
Alexander99
румын писал(а):ашина наеб..сь с одного домкрата на передние колеса. Может чего погнулось или ... незнаю
Думаю вряд ли...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Realmatroskin писал(а):ЭУР тебе в помощь))) а вообще вариантов много-резина, перетянули рейку, коряво сделали развал...
даже с гидрачом разница зима-лето сразу ощущается
Alexander99
Зимой еще многие ездят на штатных "железках", а у них и вынос и диаметр "как надо", поэтому еще много отзывов о том, что зимой руль легче. Плюс зимой шины почти всегда влажные, да и под ними зачастую не асфальт, что тоже уменьшает трение.
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
АВС писал(а):Если не куда не уводит при езде, то перетянули рейку
А если уводит? На зимней у меня было все норм, летнюю воткнул, стало уводить немного вправо... сход развавл??
biw
Авто: ВАЗ 21103
Eugeniy_59 писал(а):На зимней у меня было все норм, летнюю воткнул, стало уводить немного вправо... сход развавл??
попробуи шины местами поменять, если конечно резина вся одинаковая
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Перед самой переобувкой делал сход-развал (после ремонта) и тоже руль жестко стал. Неделю поездил и он пришел в норму, хз почему
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
у меня тоже какт о после замены резины в свое вреям руль был тугой на 12ке - поэтому бороться уже не хотелось, поэтому машину не стал жене оставлять
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
kkonstantin
Авто: Октавия
румын писал(а):машина наеб..сь с одного домкрата на передние колеса
Я подумал бы об этом...
Причины тяжелого руля:
1. клинят опорники
2. клинят шаровые
3. клинят наконечники
4. клинит рейка
Может тебе опорник убили... Расстрелял бы за такое. Про УРы даже думать не стал бы. Если с 1 по 4 в порядке, то он на фиг не нужон.
