epatazh
Купил тут на днях ПТФ. Сейчас ходил подключать. Проводка в салоне есть.
Делал только под капотом. Вроде все протянул и подключил, НО! При попытке первого включения. Реле ПТФ издает непрерывный щелчок: ццццццццццц и тд. Пока не выключишь ПТФ кнопкой.
Подключал вот по такой схеме
Все делал согласно схеме. Но у меня возникла непонятка. Pardon Вот фотка.
Правильно ли я воткнул провод который потом от этой длинной колодки идет на 86 контакт реле? Или нет?
И еще вопрос. Вот на фотке выше слева колодка о восьми контактах. как там правильно идет нумерация?
так как я нарисовал?
MUSTAFA23
Щас специально для тебя схожу и посмотрю, как правильно)))
volokh
Взял паузу. Посмотрю у себя.
Последний раз редактировалось: volokh (20 Апреля 2009 13:48), всего редактировалось 1 раз
MUSTAFA23
volokh писал(а):
epatazh писал(а):
Все делал согласно схеме. Но у меня возникла непонятка. Вот фотка.
первый контакт - "или надо было".
в факе лежит распиновка ЧЯ - одно из последних сообщений.
Нифига! У меня там же, где и он написал
MUSTAFA23
Конечно качество не оченьSad но вот: синий провод врасным обведен, как раз провод управления реле
MUSTAFA23
не знаю какая нумерация, а у меня так:
Синие провода по краям, это силовые на реле, белый с голубым - на туманки.
MUSTAFA23
А если реле глючит, попробуй тупо вместо реле силовые провода между собой соединить... туманки тогда должны гореть
epatazh
все так же =/
volokh
Последний раз редактировалось: volokh (20 Апреля 2009 13:49), всего редактировалось 1 раз
Тазовод093
Сам недавно подключал ПТФ...
Делал как тут написано: http://sjezd.fatal.ru/ptf/
Всё нормуль получилось...
Авто 21099
посотри тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210072
тож недавно ставил...
epatazh
короче разобрался. как всегда была херовая масса lol1 lol1
AMAROCK
...гггыыы...)))
...туманки вешал на болт крепления бампера ? на П-образную херовину ?
...я туда вешал...запарился после сами туманки прикручивать...но изловчился )))
epatazh
не. пока на креплениях которые идут с туманками висит. делал дырки в бампере.. вроде норм висят.
вот тут фоты есть. и там на следующей странице в темноте еще сфотал
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=174078&start=3240
