Страница 2 из 2
Крум
Пару месяцев назад ушла тормозуха из тормозного бачка. Оказалось, что лопнула стопорная шайба, прижимающая штуцер в ГТЦ. Заменил и штуцер, и шайбу. Вот тут и пошли проблемы Sad.
Во-первых, течь не устранилась, течет именно из-под штуцера, а во-вторых, начало течь из-под штуцеров ГЦС.
Вопрос такой: как нормально поставить эти самые штуцеры? И одинаковые ли они в ГЦС иГТЦ?
P.S. А позавчера вдобавок еще и лопнул перепускной шланг термостата. Короче, весь моторный отсек мокрый Sad.
Lednik
Крум
Спасибо, видимо все-таки плохо поискал. Купил 6 штуцеров и шланг, буду сегодня ставить Smile
SoM
Прабл такой: сгнила и лопнула стопорная шайба штуцера-которая соединяется с бачком, куда тормазная жидк. заливается. Главный цилиндр заводской. Не течёт.
Поломка мелкая, но я не знаю где мне найти эту стопорную шайбу и есть ли она вобще в продаже. А покупать новый гланый из-за стоп шайбы не охото.
Смотрел АТЕ-шный главный, так там нет стопорных шайб.Штуцер металич и вкручен в корпус.
Вот и думаю что-же делать: какнить присобачить этот штуцер(приклеить,замазать.....хз чего делать) или поменять на новый главный..??
Недавно были проблемы со сцепой и мне посоветовали поменять рабочий на АТЕшный, поменял и через 1 тык он потёк. Вот вам и АТЕ.. может левак..
Вот и не знаю стоит ли новый брать,этот вроде не течёт..
Посоветуйте..
_Mad_
Было тоже самое на главном тормозном. Шайбы и штуцера продаются, но установить их туда мне не удалось. Поэтому выкинул их на фиг и вместо них поставил толстые шайбы гравер, кторый перед этим расжал на больший диаметр и потом с помощью тисков молотка и отвертки засунул туда. Держат не хуже этих шайб. Жидкость не течет.
Lednik
Bublic
Тема старовата, но напишу сюда, потому что проблема похожая!
вообщем вытекала примерно за неделю тормозуха! определил, что течет она из под этого сраного сосчка белого, вытащил стопорное кольцо, вытащил сосок, протер там все от грязи, поменял резиночку на соске и поставил обратно, правда без стопорного кольца сосок совсем не держится, прост лежит сверху и все, при стопорном кольце хоть как то получше, но вот все это мне не внушает доверия( завтра посматрю, вытекает ли.
а на днях удалось подешевле приобрести новый ГТЦ в нормальном магазе, просто скидочка подвернулась хорошая! так вот я думаю, может бросить все это трахалово с сосками, стопорными кольцами и просто поставить новый цилиндр? как менять ГТЦ в мурзилке я почитал, но хотелось бы побольше узнать о его замене, кто менял поскажите, может какие резинки в тормозухе обмазать, где что как пролить, что б воздуха поменьше в системе оказалось. В мурзилке тупо открутить и прикрутить, залить тормозуху! могут ли быть какие то проблемы? вот кстати в заднем контуре штуцер на одном из колес оч сильно прикипел и сорвался ключ, то есть штуцер выкрутить не удается для прокачки, ща гбц поменяю, а задний контур прокачать не смогу, что посоветуете?
mik58
1.Раз купил то меняй
2. Ключиком обжимным не пробовал? (такой с плолным обхватом и болтиком)
3.Штуцера на остальных на латунные поменяй (я меняю сразу на новых)
4. Брызгать надо в рвбочих под пыльники
hahol_007
Купил 2 мес. назад машину. Со временем машина начала хуже тормозить и проваливаться педаль тормоза. После того, как с другом вчера сняли переднее левое колесо для прокачки тормоза, обнаружилось, что на колесе внизу посередине есть широкий маслянный подтёк. Стремясь найти место протечки сегодня разобрал и снял весь тормозной механизм на колесе, попутно залив там всё тормозухой Smile, так, что найти место протечки сейча невозможно. Вопрос: где и что там может протекать? PS Шланг присоединяющийся к тормозу целый.
BECHA
hahol_007
цилиндры текут. менять лучше все четыре вместе со шлангами.
hahol_007
сегодня снял тормозной диск и разобрал цилиндры
1 http://narod.ru/disk/11464401000/212727%2020090730.jpg.html диск с внешней стороны ржавый, видимо колодка не прилегает при торможении
2 http://narod.ru/disk/11464422000/212746%2020090730.jpg.html с этой стороны диск блестящий, но на колесе под цилиндром следы течи
Тормозные цилиндры на вид целые, хз мож их только промыть и поменять прокладки?
hahol_007
цилиндры у нас в БиБи продаются по 220 и 245р. поштучно.
А в автофаке прочитал, что должны идти как минимум парами Shocked
mik58
продавцам легче продавать поштучно
BECHA
во-первых картинки лучше закачивать на ipicture.ru - их тогда можно будет одним кликом просмотреть не качая. во вторых диск страшен с обеих сторон - я бы заменил вместе с цилиндрами и колодками.
Страница 2 из 2
