kurtyak
Доброго дня! Помогите решить проблему - при включении электропотребителей (достаточно дальнего света) реско падают показатели температуры за бортом (с +22 до -5). Машина ВАЗ 21099, 2008 г.в., панель 2115. Сделано: датчик температуры заменили, не помогло.
Куда смотреть?
volokh
точки крепления массы смотри, для начала.
kurtyak
От акума на корпус и движок подкрутил, дальше просто незнаю. В бороде под пепельницей только болт на который ничего не идет, может на 2115 где то в другом месте масса к ЭБУ идет?
Rover_61reg
Ну не знаю как на 1 самаре, а у меня та самая масса общая с массой блок фары, вот её и надо смотреть. Отдельная шпилька и гайка совмещённая с гровером. Если эту массу отсоединить - на приборке будет "-40".
kurtyak
Было и "-30" при реальной температуре +22 hehe
Очень прошу подробнее опишите расположение массы, и если можно с илюстрацией или ссылклой!!
Заранее большое спасибо!
Rover_61reg
С фотками тяжело. попробую описать словами, а владельцы первых самар подправят.
У меня левая блок фара (водительская) крепится к кузову на 4 шпильках. Если смотреть со стороны водителя - правее верхней правой шпильки - есть ещё одна, на неё и прикрученна масса блок фары (чёрный провод). Шпилька тупо приварена к кузову.
Иногда ошибочно массу сажают на одну из шпилек крепления фары.
Контакт из-за недостаточного прижима может теряться.
Чтобы получше там всё рассмотреть - нужно снять АБ.
volokh
kurtyak
chiptuner.ru
kurtyak
Rover_61reg
Огромное спасибо. Посмотрю отпишусь.
Rover_61reg
volokh писал(а):
chiptuner.ru
там же читать - не перечитать wwow
kurtyak писал(а):
Огромное спасибо.
Пока что незачто supercool
