Страница 20 из 41
Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
  • GAMMA[ 45 ]6%
  • Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
  • НПП ОРИОН[ 65 ]8%
  • СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
  • ШТАТ[ 107 ]14%
  • Престиж[ 34 ]4%
  • ШТАБ[ 10 ]1%
  • НАВИГАТОР[ 3 ]0%
  • Омега[ 7 ]0%
  • другой[ 22 ]2%
  • не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
Rover_61reg
Димoн писал(а):
Из-за цвета я буду брать более старую модель?
У вас розовые БК с перламутровами пуговичкам есть - будем искать. lol1
пашулька21150 писал(а):
таблицу эталонных параметров работы двига для сравнения с параметрами выдаваемыми БК
Жми тут.
пашулька21150
[quote="пашулька21150"]УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!!!!!!
где-то на форуме видел таблицу эталонных параметров работы двига для сравнения с параметрами выдаваемыми БК
пожалуйста ткните носом ,сам потерял плз........
вот у соседей чтото похожее
http://chiptuner.ru/content/typemp7/
Drinks or Beer
JWH-018
Хочу поставить Мультитроникс X140 на 21093i 2000г. вот только не знаю подойдёт ли он к мозгам :
если такой не подойдёт , то какие подойдут ?
multitronics
Подойдет. Единственное для машины этого года выпуска могут быть заморочки с иммобилизатором, лучше поставить перемычку.
ШТАТ
Бош М1.5.4 - аналог Января-5 . Должно подходить все, что имеет название " БК для вазов ".Но надо сверить идентификатор прошивки м этикеткой- контроллер мог быть затюнингован и не каждый БК с ним будет работать.
Ruzzz
Здоров multitronics он же , Гена! Smile
Доброго вечера всем форумчанам.
Позавчера приобрел Х140 gpn . 150-го в наличии не оказалось, да и уезжать с пустыми руками не захотелось. Очень Не жалею Good .
Всё прикольно, теперь у моей ласточки появился голос и довольно милый, это радует.
Ну это о хорошем, а теперь о не очень хорошем.
!!! Вставлять К-линию на колодке компа некуда !!!
2 место в колодке занято желтым проводом!
сомкнутые колодки
разомкнутые колодки
колодка автомобиля
Гена, что где напутано ???? Боюсь, как-бы комп не подпалил...
Rover_61reg
Проводок "серенький" в комплекте идёт.
Одну сторону втыкнуть в пустое место на "колодке автомобиля" рядом с зел и ор. (поз№2 разъёма), а другую в колодку диагностики .
Вроде всё по русски написано Pardon
Ruzzz
Согласен.
И рад бы, но чую чё-то не ладное... nea
А когда у тебя на колодке место для К-линии тупо занято???
куды её пихать, да так шоб работало? ROFL
да и в мануале нет указания цвета проводов по номеру клемм ???
а на третьем что?
Rover_61reg
А пустая дырочка это со стороны БК или проводки авто?
По идее (да и по фотке авто), вот в неё и ставь перемычку. supercool
, глянь мануал от х15, в самарской ветке (в твоей теме).
зы: всё понял, прошу прощения за наезды, действительно касяк с фишкой, пашёл спать....
multitronics
Надо вставить клемму "мама" отдельного белого провода в колодку маршрутного компьютера, которая торчит в машине, со стороны проводов. См . последнюю картинку 51kB.
Ruzzz
multitronics писал(а):
вставить клемму "мама" в колодку маршрутного компьютера, которая торчит в машине, со стороны проводов. См . последнюю картинку 51kB.
Эта штож получаицца? я , эта... затупил???????????? lol1
ляяяяяяя...
Гена, спасибо дружище.
Теперь я понял, что в мануале нарисована колодка автомобиля...
Pardon
Ruzzz
multitronics
ещё несколько вопросов
1. клемма 1 на колодке компа не задействована, что за сигнал на ней висит? (на штатном компе она подключена.)
2. В мануале пишется, что инфа о текущей скорости берется из ЭБУ по К-линии. На штатном компе К-линия не подключена, тогда откуда им считывается скорость?
3. сигналом по клемме "9" (управление внешним устройством) с кнопки компа управлять можно? (по аналогии вентилятора)
паралельно приборке с датчика скорости
в описалове про таймеры почитай.
Lexey 58ru
Ruzzz, я ж тебе выложил фотки Wink Smile
Ruzzz
Я видел, спасибо ещё раз. Smile
В мануале п 5.1.3 и п. 11.1.4 подробностей нет
Меня интересует можно-ли управлять каналом № 9 не по сигналу от таймера, а "в ручную" по аналогии "принудительного включения вентилятора".
Т.е. нажал кнопку --> на клему 9 комп подал сигнал.
Ruzzz
Усё подключил и проверил.
Полёт нормальный.
Всем спасибо. Drinks or Beer
Ruzzz
Гена, дружище!
Датчик под рулевой говорит не правду (из-за дующей печки).
СИНИЙ датчик висящий на стойке - Не Айс...
А если на температурный датчик натянуть черную термоусадку, он будет врать?
Skorpion
Мне нужно что-то делать , когда подключали мой бортовик Prestige 12v15 работал иммобилайзер , сейчас имообилайзер отключен ?
Rover_61reg
Это вопрос?
То есть иммо был обучен и авто заводилось только при использовании ключа иммо?
А сейчас заводится без ключа иммо?
Свет в салоне тухнет плавно?
Светодиод иммо, на заведённой машине горит постоянно?
Перемычка на 9-18 контакте разъёма иммо стоит?
Skorpion
Заводится без ключа , свет тухнет плавно , светодиод не горит вопще
Rover_61reg
Так а в чём вопрос? вернее проблема?
Раньше работал (иммо), потом поставили БК и теперь не работает?
Не вкурю нифига supercool
Skorpion писал(а):
Заводится без ключа
Иммо не активирован.
Skorpion писал(а):
свет тухнет плавно
Питание на него приходит.
Или сгорел или отключён.
Ruzzz
multitronics, дружище!
так как на счет термоусадки???
датчик t будет врать? или нет?
Покраска не выход, просто с термоусадкой его проще зактепить (оставив конец усадки 1 см и зажать его панелькой стойки)
multitronics
Он и так в термоусадке, лишняя не повредит, скорее наоборот в большей степени заинтегрирует параметр, что ему только на пользу. Советую перед надеванием термоусадки полностью покрыть датчик силиконовым герметиком.
Ruzzz
это чтоб воздуха небыло?
Страница 20 из 41
