Asteriy
Приветствую уважаемых форумчан!
Машина ВАЗ-2101 (1986г.в.) Симтомы следующие: при разгоне с места и до ~40км/ч или бывает, что во время езды, сзади,
предположительно со стороны кардана раздается эдакое звонкое переодическое бренчание. Звук скорее похож на то, что что-то оторвалось и обо что-то задевает. Багажник смотрел, ничего не катается. Приемная труба закреплена. Под машиной был - все на месте и ничего не отрвалось. Вывешивал задний мост и на включенной передаче этот плохой звук есть, опять же не всегда.
Пожалуйста, помогите определить неисправность.
BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Мне кажеться у тебя как и у меня просто полетела крестовина на кардане. (распространённая проблема на классике я так понял)Вот тока сегодня поеменял, звук происходит при переключении с передачи на передачу я так понял и как бы звон?
Asteriy
Нет-нет, это бречание происходит не при переключении с передачи на передачу, а во время езды или разгона (при разгоне где-то с 20км/ч), звук похожий на бренчание.
Может на заднем редукторе пыльник отвалился и во время езды начиниет бренчать?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Asteriy писал(а):Нет-нет, это бречание происходит не при переключении с передачи на передачу, а во время езды или разгона (при разгоне где-то с 20км/ч), звук похожий на бренчание.
Думаю слетело защитное колько (обойма сальника) с промежуточного (переднего) карбана, вот и звенит!......
Заедешь на эстакаду и увидишь, что там тебе покоя не даёт!....
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Asteriy писал(а):Приветствую уважаемых форумчан!
Машина ВАЗ-2101 (1986г.в.) Симтомы следующие: при разгоне с места и до ~40км/ч или бывает, что во время езды, сзади, предположительно со стороны кардана раздается эдакое звонкое переодическое бренчание. Звук скорее похож на то, что что-то оторвалось и обо что-то задевает. Багажник смотрел, ничего не катается. Приемная труба закреплена. Под машиной был - все на месте и ничего не отрвалось. Вывешивал задний мост и на включенной передаче этот плохой звук есть, опять же не всегда.
Заехать на яму. Поставить на нейтраль. Залезть под машину. Резко крутнуть кардан туда-сюда. Неисправная крестовина себя выдаст звоном.
Возможно, на кардан проволочка намоталась или стебелек/веточка. Вот и звякает.
Еще в том месте, где шлицы кардана втыкаются в коробку, есть защитный стаканчик с усиками. Возможно, он болтается. Так не слышно- а при разгоне начинает резонировать и звенеть. Просто подогнуть и все...
Бывает, что при трогании с места раздается стук в редукторе. Стук глухой. Устраняется подтягиванием сателлитов. Там гайки такие в виде колец с проточками.
Robinzon 54
roadster писал(а):Еще в том месте, где шлицы кардана втыкаются в коробку, есть защитный стаканчик с усиками.
Скорее всего этот звук проблематично в салоне услышать будет,было как то металлический колпак заднего фланца стал за редуктор цепляться вот его слышно.
roadster
Robinzon 54 писал(а):roadster писал(а):Еще в том месте, где шлицы кардана втыкаются в коробку, есть защитный стаканчик с усиками.
Еще как слышно. Причем не всегда, а при определенной частоте вращения кардана. Когда резонировать начинает, собака. Бывало такое. Он и не слетел, но слабо сидел и проворачивался в канавке.
Asteriy
roadster писал(а):Robinzon 54 писал(а):roadster писал(а):Еще в том месте, где шлицы кардана втыкаются в коробку, есть защитный стаканчик с усиками.
Да, вот признаки похожие на слетевший колпак. И если это действительно он, то как это отремотировать? Может срезать его?
Последний раз редактировалось: Asteriy (21 Апреля 2009 11:30), всего редактировалось 1 раз
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
крестовина 100
Asteriy
=ГареГ= писал(а):Asteriy писал(а):Приветствую уважаемых форумчан!
крестовина 100
Нет вибрации! Вот когда ремотировали редуктор, меняли точнее, там косяк вышел, так гул был как самолете.
=ГареГ=
Asteriy писал(а):=ГареГ= писал(а):Asteriy писал(а):Приветствую уважаемых форумчан!
крестовина 100
а вибрации не обязательно будут.... а вот звук как будто проволка по кардану трёт говорит о крестовине (несколько иголочек потеряны или размолоты) а чтоб вибрации начались это вообще иголок не должно быть.......... при замене неплохо бы и подшипник подвесного махнуть.
Robinzon 54
А вы фланцы передние проверяли,если фланец вторичного вала КПП открутится вот тогда звону будет,да и передний фланец кардана тоже звук даст если шлицы износились.Колпачек большой отверткой ему усы подгибаешь в канавку фланца и все.
roadster
Asteriy писал(а):roadster писал(а):Robinzon 54 писал(а):roadster писал(а):Еще в том месте, где шлицы кардана втыкаются в коробку, есть защитный стаканчик с усиками.
Срезать не надо. АФАЙК, он мальник защищает.
Volonter
Авто: ВАЗ21061, Dacia Logan
Ну, раз редуктор меняли, то значит и полуоси вытягивали и барабаны снимали... . А вот поставили, наверное, плохо. И может тереть пружинка ручника. Проверьте и это. А чашечку срезать не рекомендовал бы. Лучше приварить, на крайний случай зачеканить.
Удачи Вам.
Asteriy
Снимали 2 года назад, 21000км стех пор минуло и вот буквально только что забренчало.
Asteriy
Ну что же... Разобрался я с этой проблемой. Подвесная муфта (резиновая штука такая в членнике кардана) развалилась, плюс ко всему еще и крестовина наелась.
Robinzon 54
Asteriy писал(а):Подвесная муфта (резиновая штука такая в членнике кардана)
Эта штука называется подвесной подшипник,странно вибрация дожна быть не слабой в купе с уставшей крестовиной,впрочем у меня был случай что крестовина не бренчала как обычно, а переваливалась по оси стука не было, вибрации тоже,чего только не бывает!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Asteriy писал(а):Разобрался я с этой проблемой. Подвесная муфта (резиновая штука такая в членнике кардана) развалилась,
Robinzon 54 писал(а):Эта штука называется подвесной подшипник,
А может он имеет ввиду эластичную муфту?...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Robinzon 54
Asteriy писал(а):(резиновая штука такая в членнике кардана)
Rezo писал(а):А может он имеет ввиду эластичную муфту?...
Вряд ли.
Robinzon 54
Муфта не на кардане,а на фланцах.
Asteriy
Да эластичную муфту где подшибник (на рис. 12, 13 и 14):
Robinzon 54
Asteriy писал(а):Да эластичную муфту где подшибник (на рис. 12, 13 и 14):
Это и есть как раз подвесной подшипник,а эластичная муфта впереди на верхнем рисунке под номером 3.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
На нижнем рисунке под номерами 12,13,14 (на верхнем под №6) это, как правильно сказал
Robinzon 54 и есть подвесной подшипник, а под №3 по верхнему рисунку находится эластичная муфта, которая как теперь выяснилось не имеет отношения к твоей проблеме....
SKI@net
Доброе время суток! У меня похожая проблемая! Только у меня не стук металический а гул в салоне, тоже от редуктора. Разбирались в чем проблема оказалась гайка под флянцем. Ее 1 раз затягивали помогло буквально на 200 км. Затем мы ее поменяли, вроде все нормально но проехав примерно 1500 км гул опять начал появляться. Подскажите пожалуйста как можно ее закрепить таким образом что бы она не раскручивалась???? Заранее огромное спасибо.
