maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Доброго здравия всем
Подсобите советом, может кто сталкивался со схожей ситуацией....
Дополнил систему (голова Alpine+ фронт DLS 16") четырехканальным усилком DLS 51 и сабом PPi 10". Устанавливал не сам - в конторе.
Теперь о проблеме: на заглушенном двигле помех никаких, а на заведенном в высокочастотниках слышен легкий фон и частые потрескивания. Жму газульку - потрескивания учащаются. Может наводка от свечей (ДВРМ17)? Есть какое-нибудь лекарство?
<Vit>
Авто: 2115
maxiz
Усь как закреплен?
Провода как проложены?
Проверяй межблочники, имхо дело в них.
А так если в конторе устанавливал, значит заплатил денех, значит должны сделать нормально. Думаю это их нужно озадачить, а не самому голову ломать, т.к получается их косяк.
так отож. где ставил - туда и ехай. за работу они должны отвечать.
хотя, судя по описанию, мастера так себе....
maxiz
<Vit> писал(а):maxiz
Усь как закреплен?
Усь засаморезили на спинку заднего сидения, 2 верхних самореза вворачивали в железяку на верхней части спинки.
Силовик бросили по левой стороне, остальные провода по правой...
...Значит контору вазелинить рекомендуете... Попробую.. Вроде не хачсервис, более-менее основательная....
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
maxiz извини, что в тему залез...Но мож кто подскажет - задняя колонка УРАЛ коаксиальная, модель сейчас не помню, при определенных частотах похрипывает - это значит ей капец??
Volk101
Авто: ВАЗ 21083
V1T
Посмотри сначала соединения .Может провода на скрутке и сильно окислились.Затем, можешь сравнить сопротивления двух динамиков,замерив тестером.Если одинаковое и всё нормально подключенно,могло в зазор катушки что- нибудь попасть.Бывает от температурных перепадов происходит отслоение обмотки катушки (трескается высокотемпературный клей)
Дядя Вася
Авто: 21093i
V1T возможно просто какое-то г попало в зазор. Попробовать попылесосить/продуть сжатым воздухом.
*leha*
maxiz писал(а):Усь засаморезили на спинку заднего сидения, 2 верхних самореза вворачивали в железяку на верхней части спинки.
уж не засадили ли они корпус уся на массу? если так, откручивай срочно, а то никакие супер-пупер межблочники не помогут.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
к "хорошим" спецам однако ездил
maxiz
Gloom писал(а):к "хорошим" спецам однако ездил
Съездил к распи*дяям повторно, переложили в бороде коаксиалы - вроде 70 % помех пропало..
Обратно поехал на дачку и все перепотрошил "для себя", уже зная куда лезть..
3 часа ковыряния под ковролином и за бородой восстановили справедливость-помехи пропали, звучок посочнел
Накосячили: они силовой и акустические бросили по одной стороне, коаксиалы по другой, заэкранировали фольгой только 2 из 4-х коробок-кроссоверов, а на сладкое подключили саб к двум плюсам усилка – это не считая того, что на проводке усь – фронтальная акустика появилось 2 скрутки и 3 разных провода (два разносортных акустических, а между ними вставка 5 см обычного). Вот
сайт врагов http://www.sound-factory.ru/
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Проверь провда ВВ идушие к свечам и контенсатор замени где прошивает там... было не однократно.Да и проводка такой акустики первое дело.
Pavel 672
ты счетчик себе наматываешь? читай однако, потом пиши. и убери поросенков из подписи
