Eugeniy_59
Сломалось крепление регулировки зеркала. Решил поменять крепление. Возникла пробоема, как снять зеркало, не разбив егО?? Само стекло из корпуса имеется ввиду)
maksson
Ищи тему по замене зеркальных элементов на элементы с подогревом, там много было вариантов.
M. R. L.
Мое мнение - снять зеркало, не повредив его, невозможно Pardon
Или лопнет зеркало, или сломается шарнир. Подчеркиваю, что это - из моего опыта. Ни с кем не спорю.
Димон_103
Я тоже менял сам зеркальный элемент. Очень всё просто оказалось, ничё не поломал. Просто пальцами схватился покрепче за отведённый дальний верхний угол зеркала и потянул. И усё, зеркало в руках.
kkonstantin
Поменял оба элемента, один идеально выскочил, второй пришлось сломать. Ничего в этом страшного не вижу, если суеверен - просто не смотрись в битое. Я бы малярным скотчем полносью его оклеил бы перед тем, как выдирать, а то мелкие осколки будут.
Rinat12
Все очень просто. Ничего там не ломается. По идее надо отверткой снизу поддеть по книжкам, но у меня нахлобучки на зеркалах выступали немножко, поэтому я отверткой побоялся их отклеить от зеркала. Вытащил руками взяв за край зеркала, т.е. не сверху не снизу а именно с края. Оба элемента целые.
ridget
Зеркало заднего вида в салоне
Габариты с поворотниками не путаешь?
Сергей Т
А боковых зеркал заднего вида не бывает? supercool
Rinat12
Я вообще не понял а о каком зеркале то речь идет, в теме не написано что оно салонное, да и в вопросе тоже.
afil
когда на 12-хе ставил элементы с подогревом, родные снимал так - слева и справа за зеркало (под кожух) завел провод, из торчащих проводов соорудил петлю и потянул - первое треснуло, со вторым дернул порезче - выскочило целым.
