Страница 133 из 199
Fant1k
epatazh писал(а):
у тебя двиг стоковый?
если да, то машина наверное вообще ехать перестала. lol1
Пока сток...а машинка вроде едит ))...а по существу??? че у меня у одного чтоль 195 и такая проблема?
диски с нормальным вылетом? может он меньше чем нужно?
Kirill111
Колеса продать врагу. Вылет там ппц видимо. nea
Fant1k
Нет...ВСМПО Вега
тогда проставки для расширения базы тебе в помощь.
да и на подпружинник этот внимательнее посмотри - может его надо доработать болгаркой
Fant1k
проставки на ступицу или проставки которые между ступицей и балкой крепятся?
Kirill111
Fant1k писал(а):
Нет...ВСМПО Вега
А почему у меня на той же веге куча места от стойки до резины? И это еще с развалом! Wink
epatazh
может у него балка кривая =/
Fant1k
не балка прямая...стойки только вот менял...на SACHS, может у них опора пружины где то не там?
zIBiT
Скорее всего. Какой-то паленый колхоз видать...
У меня 195\50 стояли и не терли. Там в том месте ведро со свистом пролетает вообще.
Remis
А какой оптимальный вылет колес 15 на ТАЗ? 35 или 38?
Kirill111
Пох, ездил и на 35, щас 38. Фиолетово. supercool
#МиХа#
Санёг
#МиХа# писал(а):
http://lovi.tv/video/play.php?Code=ktouznajkw wwow
bboyan
#МиХа#
alex83i писал(а):
bboyan
Razz
epatazh
alex83i
признавайся это ты так вваливаешь на своём тазе? wwow
http://lovi.tv/video/play.php?Code=ylfqblusqq
Fant1k
вот фоты. зеленое пятно - это я пшикал , чтобы узнать цепляет или нет после проставки.
вот немножко под наклоном
четак вообще не понимаю ниче...как так? без движения не касается. А ведь эта часть аморта должна быть неподвижна...как так вообще получатеся???
epatazh
либо колесья, либо балка =/
Fant1k
не понял? причем тут колеса и балка?
J_rockiN
У меня оно красное...
Смотри, замеряй высоту стойки от точки крепления до опоры пружины на другой стороне, замеряй вылет, в общем все размеры.
epatazh
ну либо с вылетом фигня какая то.
либо балка какая то кривая.
вот и цепляет.
Сказали же что у других не цепляло.
Хотя еще может быть стойка не правильная Pardon
SOF
на саксах малек задевает
чашка пружины
у меня тоже самое на них было
я спилил край чашки.. но всеравно если вкладывать как следует чуть чиркает, но это не смертельно supercool
кароче потом когда спилишь край резинка притреться к оставшемуся ))
и все будет нормуль, я на таких аммо 55 тык проездил Wink
hehe
на плазе сейчас есть расстояние до резины supercool
Fant1k, сайленты на балке как поживают? похоже что она гуляет у тебя, и из за этого цепляет иногда.
SOF
она у всех гуляет
и на новых сайлентах
когда машина поднята на подъемнике там чуть чуть места остаеться, когда ее опускают то практически нету расстояния.. а в повороте цепляет
у меня цепляло вообще всегда, пока не спилил чашку вплоть до пружины.. даже чуть чуть пружину hehe
это амморты такие.. у них чашка чрезмерно большая.. и находиться как то близко к резине.. видимо производители не рассчитывали что на тазы будут ставить 195/50 15 hehe
с 14 й резиной ничего не цепляет
epatazh
наверное уж hehe
Страница 133 из 199
