alex_babaskin
Авто: 21104
Беда такая, машине 50000 пробега куплена б/у...стоит эмулятор BORGAS называется и стал загоратся ЧЕК при об свыше 3000 на газу ну и ессно не тухнет потом...и ХХ пропадают и все остальное...
проверил просто вс е и расходомсер и ДК - все в порядке и механика мотора тоже...и подсосов нет...
остается грешить на эмулятор...
хочу попытаться поправить все в прошивке но мозг 7.9.7 с плюсом
помогите товарищи, мож есть у кого что бесплатного, чтоб прошивку залить в блок...а поправить у меня есть чем..если нужно подскажу чем и где взять..
aosh
Авто: ВАЗ21102
а как здесь файлы прикреплять? я Вам на емайл скинул.
alex_babaskin
Авто: 21104
спасибо, попробую...только разве 7.9.7+ получится єтой СhipLoader ??
п.с. должно в списке есть??
aosh
Авто: ВАЗ21102
там в списке есть, я уже прошивал, токо в блоке помоему надо сопротивление перепаивать, я щас уже не помню
kalugin
Авто: разные
это проблема на бошах устраняется заменой проги, но лучше поменять галимый бош на январь 7.2 в короый уже можно залить две проги и это будет правильно
alex_babaskin
Авто: 21104
