backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
братцы выручите, я вот купил передние колонки mystery Mo501 c высокочастотниками, но они подключаются через пласмассовые переходники-коробочки. Так вот может кто-нибудь знает какой провод куда на этих коробках. Надписи следующие слева направо:
-IN+ -WF+ TW- +3DB 0DB -3DB. В сервис не хочется обращаться, дорого.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
а че , инструкция не прилагалась? хоть на англ. ?
Санёг
IN вход WF мидбасс TW пищалки
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
-IN+ Аудиовход
-WF+ Сабвуфер
+TW- Твиттер
+ 3DB - Выход на динамик плюс три децибела
0DB - Выход на динамик без потерь
- 3DB - Выход на динамик минус три децибела
На последние три уже способом эксперимента.
А вообще - открыть книжку и прочитать там.
rover
Ушлый вангер
А где у последних три общий минус?
Должен быть еще один. Если его нет, минус цепляется в любой из -IN, -WF, TW- .
John_Li
Авто: VAZ 2105
rover писал(а):
-WF+ Сабвуфер
Вообще-то это мидбас а не сабвуфер.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
rover писал(а):А где у последних три общий минус?
TW- минусовой провод твиттера
Плюсовой провод твиттера подключается к одному из разъемов:
+ 3DB - Выход на твиттер плюс три децибела
0DB - Выход на твиттер без потерь
- 3DB - Выход на твиттер минус три децибела
Подключаешь 0DB, слушаешь и потом корректируешь +/- 3dB
backhand-boy
Стоп а можно без терминологии вот чисто по русски. Я беру два провода с магнитолы которые идут допустим на левую переднюю колонку. Подключаю их в разъемы -IN и +IN. Так? далее беру колонку (не пищалку) с нее два провода я пускаю на разъемы - WF +WF правильно? далее остается 4 разъема TW- ; +3DB 0DB -3DB в коробке и 2 провода от пищалки к каким контактам их подключать(название)? Я правильно написал?
Fant1k писал(а):а че , инструкция не прилагалась? хоть на англ. ?
была но без схемы подключения
Что есть твиттер?
John_Li
Авто: VAZ 2105
backhand-boy
твиттер - то что пищит. Минус твиттера на -TW а плюс по-очереди подключаешь к +3\0\-3, как больше понравится так и оставляй.
backhand-boy
а WF это обычные колонки не пищалки правильно?
John_Li
Авто: VAZ 2105
backhand-boy
а как узнать из пищалки какой провод минус а какой плюс? там один в прозрачной оболочке а один в прозрачной оболочке с красной полосой.
John_Li
Авто: VAZ 2105
на динамиках посмотри какой куда идёт, там должно быть написано где + и где -, и по аналогии смотри на пищах.
backhand-boy
на динамиках на толстом папе стоит красная точка маркером, на тонком папе ничего
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
John_Li
Авто: VAZ 2105
backhand-boy
Если в комплекте идут провода с мамами, смотри какой провод(с полосой или без) идёт на толстую он и будет плюсом.
Gloom
John_Li писал(а):Если в комплекте идут провода
то выкинь их, т.к. они для проверки работоспособности акустики в магазине
backhand-boy
все спасибо мужики сегодня буду подключать еще только надо вот придумать где эти коробки пласмассовые разместить
backhand-boy
все подключил долбят вкупе с задними просто отлично никакой усилок не нужен
беги в лавку!
