Ефимович_
надо притереть клапана. за день притирал один клапан, так и не притер. то блистит дорожка, то исчезает. поставил пружину, залил бензин в канал - в камеру протекло. седло уже просело на 1 мм.
Владимирыч
Как притереть клапаны в домашних условиях, а также Ремонт головки и ЕЩЁ
А дорожка блестеть не должна, она серенькая такая остаётся. Если просело на 1 мм, надо шарожить.
Ефимович_
я походу клапана перепутал
Ефимович_
А сколько стоят шарошки
Илюшк@
и заливать надо не бензин, а керосин. бензус испарится и можно подумать что притер плохо.
48rus
Это так по организации труда: промываю хорошо головку и дома сидя в кресле перед теликом притираю.
Владимирыч
Недавно меняли все клапана и направляющие втулки на шестёрке сына. Новые притирали минут 5 на каждый, не больше! Всё ОК. А вечерами у телевизора... ИМХО, перестарался.
Robinzon 54
+500.
Имея средства механизации производства больше и не надо +550.
Владимирыч
Электродрель с реверсом rlzz
Руслан NV
Владимирыч
Вроде как для притирки клапанов специальная дрель нужна с низкими оборотами и с реверсом по полоборота. В любом случае простая бытовая дрель наделает только риски на седле и клапане.
Владимирыч
Руслан NV, притёрто достаточно много клапанов с помощью бытовой дрели с реверсом и регулятором оборотов. Обороты средние, ближе к низким, притирочная паста - из магазина, грубая и тонкая. Соединение клапана с патроном дрели с помощью отрезка бензошланга. Режим работы - по 20-30 секунд в разные стороны. Результаты всегда нормальные.
Владимирыч
Да, можно и ручной дрелью пользоваться, с ней проблем с оборотами и реверсом не существует. Проблемы - в физической усталости Wink
Robinzon 54
У меня к сожалению такой нет пока, но и без неё ручками за 3 часа напряженного и кропотливого труда все осилил.
roadster
Два вопроса:
1. Какая головка притирается?
2. Что в это время показывают по телевизору?
Smile))))))))
roadster
Еще дрель на себя-от себя. Типа с пришлепыванием.
Владимирыч
baraban
Я притирал ручной дрелью. Взял старый клапан, отрезал от него 2/3 штока. К притираемому клапану крепил разогретым кусочком битума. Ну, а дальше как писалось выше
Владимирыч
В принципе всё равно, прижимать тарелку клапана, нажимая на неё, или тянуть за стержень через кусок гибкого шланга. Результат положительный Good
baraban
Да я как-то всегда притирал клапана сверху. Еще начиная с ГАЗ-69 ROFL
Danya_tcheen
Смотрю щя в магазине:
Самарские,
Тольятинские,
Конвейер ВАЗ,
И какие-то нерусские, CMC что ли или так как-то.
Каким отдать предпочтение??? Самарские, читал, нынче хают.
Robinzon 54
Danya_tcheen писал(а):
Danya_tcheen
Да бери тольяти и все дела, только ценник у них недружественный,зато качество более менее нормальное ,у меня самара стоит отметки уже есть(30000км.), так что сам решай!
