Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
С приходом весны началась такая фигня (в прошлую зиму тоже периодически проявлялась, но потом самоликвидировалась). Ставлю с сигналки на закрытие, а правая дверь передняя не хочет фиксироваться солдатиком. Изнутри какбы упирается во что-то. Помогало закрытие ключём снаружи и потом повторно с брелка закрываю - кнопка утопает полностью.
Решил разобраться как потеплело. Снял обшивку и когда за сам штырёк солдатика (замок в положении закрыто) дёргаешь, то как мешает что-то, но иногда срабатывает хорошо. Решил для порядка смазать моторным маслом место от которого тяга идёт на внутреннюю ручку открывания двери, т.к. именно там что-то какбы цеплялось - подёргал и легче стало. Короче я масла ещё добавил и разработалось. Предполагаю что грязь или ржавчина наросла и мешала. Теперь всё отлично закрывается. Может кому пригодится опыт.
Robinzon 54
Леонид из Н-ска писал(а):Может кому пригодится опыт.
Возможно у меня с лева такая беда то сработает то нет,надо попробовать!
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
я раз в год на даче всё ВДешкой проливаю....
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
=ГареГ= писал(а):я раз в год на даче всё ВДешкой проливаю....
+1 WD 40 в замки по осени. До этого тоже активаторы барахлили. Особенно при резких заморозках после оттепели.
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
А лучше по чаще
Леонид из Н-ска
Учту на будущее про ВД-40
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
ВД это экстренная помощь, она высыхает быстро (фактически это керосин с добавками и отдушками
лучше трансмиссионным пожиже надо менять алюминиевую обойму она изнашивается
Egor_KA
Леонид из Н-ска
лучше силиконом из балончика брызгать.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Была такая же проблемка решил все доскональной смазкой
Леонид из Н-ска
А чем смазывал досконально?
Руслан NV
Леонид из Н-ска
А я никуда не лез. Лил ВД только в замочные скважины через трубочку.
Леонид из Н-ска
Это я в качестве профилактики влаги в замках делал перед зимой, а то что надо смазать в замках чтобы всё работало, так не смажется.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
сам снова начал мучаться с замками.... опять лень разбирать .... Но наверно придется рано или поздно.
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
Обычно в этой проблеме виновата тяга от личинки замка к замку. Там пластмасса разъе*ывается.
Леонид из Н-ска
У меня там всё хорошо было, к моей радости.
