Страница 1 из 5
Andriy01
Авто - ВАЗ 21093і 2004 года выпуска
Весной когда немного подсохло на улице заглянул под капот и увидел такое:
Что это может быть? Свечка просто плохая? Масло может так само по себе вылиться? Или забить и не заморачиваться этим?
И еду менять масло. Прошло 10.000 км. У меня масло 15w40 ХАДО.
Вопрос
1) если буду лить такое же масло, то не надо промывку мотора делать?
2) масла в мотор лить 3 или 3.5 литра?
Ответы знаю от мастеров на сервисах, но хотелось бы услышать мнения настоящих специалистов.
Тимыч
мыть не надо.
масла лить до серединки между мин и мах по щупу... у всех поразному почему то влезает Smile)))
что именно те не нравится?
пробку поменяй.
Andriy01
не нравится что мотор замазан в масле возле свечки и возле пробки
Тимыч
там не видно.
скорее всего течет из под крышки маслозаливной горловины.
ВЫТРИ!!!Фи как грязно! Купи крышку Smile Когда протрешь - сразу поймешь откуда течет (по свежим подтекам). Или из под крышки, или из под прокладки Smile
Skorpion
Покупай новую пробку маслозаливной горловины и будет сухо как в хагиз
Andriy01
а та первая фотка там где течёт возле свечки? там же не должно течь ну никак
Тимыч
а мля, слева что ли от свечи?!
СКорее всего из под прокладки клапанной крышки. Силиконовую НЕ БЕРИ!!!!
S. Volk
Забить. Чессло забить.
Я зиму двиг не мыл - если показать вообще тогда в обморок падать что-ли?
Масло - по сервисной книжке.
Совет, можешь следовать, а можешь нет.
Сливать не мене часа. выкапывает по капельке там до фига.
Еще, я при смене - пару -тройку обормтов кручу стартером, уже после того как снял старый фильтр и крышку заправочную. Выгоняю старое масло из масляного насоса.
У мну власит 3,7 литра масла, включая фильтр. Практически ка по книжке.
И еще.. я стараюсь, чтоб правая бочина авто была чуть немного повыше чем левая. Может психологически... а может и помогает.
зы: сорри за очепятки... пиво мешается...
rg-45
эхх.надобыло свой движёк сфоткать после двухлетней немытости hehe
marseal
Для примера... Беру чашку со старым, холодным кофе. Выливаю кофе в раковину, споласкиваю чашку водой и наливаю свежий.
Двигатель горячий. Сливаю масло с двигла, заливаю промывки до min, завожу авто. Через 10-15мин. глушу двигло, сливаю промывку, меняю фильтр, заливаю свежачка (важно не забыть сливную пробку закрутить) до max, и через час я уже в пути.
kostik(tm)
Гы у меня 2 года не мыт. надо будет сфоткать
Рена
Открути свечу и посмотри что с ней, если нормальная то сверху заливает.
2) масла в мотор лить 3 или 3.5 литра.
1. не надо промывать
2. если получится всё слить или почти (приподними машину слева, потом справо домкратом сольётся ещё не много) 3,5-4 литра.
Andriy01
Вот смотрю на аватару.... а у вас чё можно на тратуарах парковаться?
BladeS
и не слушай эту ересь. Бери только селиконовую (желательно белую)!!!
ДюКЧ
нет! что старое масло, что промывка - всегда в двиге остается какая-то часть. одно дело останется моторное масло, другое - коктейль с промывкой. но если будешь менять на синтетику лучше промыть. в идеале надо просто менять чаще.
я подложил под прокладку пробки еще одну тонкую резинку, мне помогло. важный момент: перед закрытием насухо вытирай пробку и горловину!
или от пробки натекло, или свечу недокрутил, или без прокладки воткнул, в резьбе не болтается?.
Мегалодон
63 63 Ты у себя то посмотри!!!!!!! hehe Рассаду можно сажать.
Димoн
Не согласен. С ней у меня перестало давить как раз.
И вообще всё там нормально, масла лить между метками и ничего не надо мыть никакой дрянью никогда в жизни...
Мегалодон
я через три смены мою Smile
Димoн
Ну как знаешь...
dmitrypalbl4
ребят, каким способом лучше и эффективней сливать масло при замене ? :
устройством для замены масла, которое высасывает как говорят все остатки или всё же через сливную пробку ???
Мегалодон
Димoн писал(а):
Ну как знаешь...
Ну я думаю,что промывка двигу не повредит.Правда лью синьку мобиловскую.
Тимыч
BladeS
сам ты еретик не сожженый 63
у меня текли только селиконовые
rahimov812
hehe hehe hehe hehe hehe
ДюКЧ
какая нах разница? пробка стоит в самом низу картера и трубка туда же достает. все равно все не высосешь, не сольешь. а грязь она по любому внизу и останется, оттуда и сольется.
olegg_177
Тимыч
+1 Балаково, чёрная
AMAROCK
...ну и нахера разбавлять это прекрасное масло какойто кАкой ? )))
...тем более марку ты не меняешь...синька сама по себе гут как отмывает...а ты разбавляешь еще промывкой...толку-то лить синьку и поганить ее промывкой ?
...воистину чудны крестьянски дети ))))
Страница 1 из 5
