Началось всё 2000км назад....меняли ремень ГРМ и ролик! поставили нормально, завели машину и заметили, что шкив распредвала гуляет(криво крутится), вверх-вниз он не ходит, а как-будто восьмёрка на колесе от велосипеда...видно, что это не из-за шкива, а вал ходит....
Так же доносился звук, как-будто клапан не настроен, но сильнее...в районе где второй и тетий клапан...там, где левая постель заканчивается...
Потом меняли маслосъёмные колпачки и за одно регулировали клапана...
На вид распред казался немного кривым, но не исключенно, что это иллюзия из-за кулачков....второй клапан оказался чуть зажат на 1 десятую-поставили другую, подходящую шайбу...всё собрали, завели машину-распред не гуляет вообще и стука нет))))))
В сором времени он снова появился((((
Потекла и загудела помпа, поменял....всё равно что-то свистит...поменял ролик...
Сейчас заметил, что на шкиве коленвала начало поджёвывать ремень со стороны стойки... и свист продолжается....ремень натянут нормально! А распред можно двигать(вдвигать и выдвигать) примерно на 4 мм.....
Подскажите! В чём проблемы??? Износ постели или распредвала???
Почему ест ремень и что за свист???
PS: НЕ силён в правильных названиях эелентов...извините, если что-то не понятно объяснил
