kotei
Авто: ваз-2108 карбюратор
народ
помогите.....востановил свой тазик после аварии.... (лобовое столкновение с убегавшым столбом)
ну вообщем вставил все пребомбасы... поставил генератор завелся..... прогреваю... решил откинуть клему акума, и тут она заглохла... думал генератор, заменил..... тоже самое.....мультиметром замереил:
на акуме: 12.42
на генераторе: 12.40
....ещё не занаю важно или нет: лампа на комбинации приборов которая показывает акум при зажигании не фурычит, думал перегорела- заменил... тоже самое.....
народ посоветуйте что делать? ну кроме того что к электрику ехать...
и ещё... где находится реле генератора???
kotei
ах да... ваз-2108 ...1987 года карбер
Менять регулятор напряжения для начала ( встроен в заднюю крышку генератора, там два винта открутить и проводок снять), и замерить напряжение . Норма 13,7 ---14,7. в.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
kotei писал(а):....ещё не занаю важно или нет: лампа на комбинации приборов которая показывает акум при зажигании не фурычит, думал перегорела- заменил... тоже самое.....
Цепь питания обмотки возбуждения генератора проверять, похоже на обрыв.
kotei писал(а):на акуме: 12.42
неработает гена.проверить цепь возбуждения.идёт с ЧЯ через замок лампочку и резистор на гену.тоненький проводок который втыкается.при повороте ключа должен появлятся +.ну а дальше таблетка РР,диодный мост.но видать хватит и первой позиции.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712
kotei
пошел смотреть
kotei
rg-45 писал(а):kotei писал(а):на акуме: 12.42
а в ЧЯ релешка находится???
kotei писал(а):а в ЧЯ релешка находится???
какая именно?их многа.
и заполни профиль.ато выискивать иль вспоминать какой у тебя авто както не айс.
kotei
rg-45 писал(а):kotei писал(а):а в ЧЯ релешка находится???
к которым идёт провод от гены +
GSVNN
kotei писал(а):к которым идёт провод от гены +
Релюхами пока не заморачивайся, проверяй цепь обмотки возбуждения генератора (с реле не связана) и сам генератор как советует
kotei
kotei
мда..... гена не заряжает...... купил новый диодный мост.... пошел пробывать..
kotei
спасибо огромное за помощь....... всё заработало.....
у меня и гена накрылся, и предохранитель, и релеха зажигания.... и замок тож.... помянял всё ок
