Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
creepjacklamer писал(а):пробег 32 тыщи. колодки не какие не менялись.
передние понятно надо менять
Нужно смотреть износ, может и менять ничего не надо
creepjacklamer
Авто: пеший ход
менять не сам буду(((( так что износ не посмотришь. ибо тогда за замену платить надо.
ну сколько примерно передние ходят?!
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
creepjacklamer писал(а):ну сколько примерно передние ходят?!
У всех по-разному, у меня отходили около 60-ти тыков (если не путаю), менял вместе с задними (хотя задок можно было и не трогать)
creepjacklamer писал(а):менять не сам буду(((( так что износ не посмотришь
Сними колесо, поверни руль и всё увидишь
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а да кстати колодки пищать должны если истерлись?!
нет скрипов пока
=Moroz=
creepjacklamer писал(а):а да кстати колодки пищать должны если истерлись?!
нет скрипов пока
Не пищать, а греметь, там такой звук - что обосраться можно от страха..
PS Возьми ferrodo красные
creepjacklamer
Авто: пеший ход
звуков нет))))))))))))))
ок,я еще сфоткаю, вам покажу))) может не надо
=Moroz=
creepjacklamer писал(а):звуков нет))))))))))))))
Да нефиг там фоткать, скинь колесо, как советовали, руль выверни и посмотри толщину накладок. Там всё прекрасно видно...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
сколько должна быть толщина что уже надо менять?!
я ато не знаю))) по этому тут спрашиваю
=Moroz=
creepjacklamer писал(а):сколько должна быть толщина что уже надо менять?!
Я не помню, сам обычно меняю, когда миллиметров 5 остается, хотя реально вроде цифра в процентах, что-то типа 60% износа, колодка под замену.
Butcher47
Авто: MCS'09
creepjacklamer
Менять колодки дело минут 30- 40 оба колеса. В мурзилке все подробно написано. Когда новые поставишь, надо глянуть что б они ходили свободно, иначе обработать напильником чуток суппорт в месте где колодки по нему скользят. И смазать направляющие пальцы суппорта. Я графитовой мазал, не знаю на сколько это правильно) Разумеется это я про передние колеса.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
=Moroz= писал(а):Не пищать, а греметь, там такой звук - что обосраться можно от страха..
Это точно
Сам до такого не доводил, но один раз видел такую машину.
Butcher47 писал(а):Менять колодки дело минут 30- 40 оба колеса. В мурзилке все подробно написано.
+ много.
И ещё, всем новичкам я бы посоветовал купить такую книжку. Много вопросов отпадет.
Что-то вроде этой:
creepjacklamer
Авто: пеший ход
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а если колодки менять то тормоза прокачивать надо?!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
creepjacklamer писал(а):если колодки менять то тормоза прокачивать надо?!
нет
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom писал(а):creepjacklamer писал(а):если колодки менять то тормоза прокачивать надо?!
нет
а что по поводу колодок и диска скажешь?!
Butcher47
Авто: MCS'09
creepjacklamer
Авто: пеший ход
опять снимать тяжко)))))))))))
а вот что за выемки?! это может типа уровень до сскольки может износиться диск?!
ПыСы извинте за прошлые фотки и трафик)))
Gloom
creepjacklamer писал(а):а вот что за выемки?! это может типа уровень до сскольки может износиться диск?!
балансирные срезки
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Цитата:Другой метод: устанавливаем на место наружную колодку и опускаем суппорт в рабочее положение. Опираясь подходящим металлическим стержнем (или монтажной лопаткой) о диск, вдавливаем поршень.
а тоесть если я сдвигаю поршеь, он обрат но не вернется?!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
короче я запутался)))) скажите диск нормально изношен и колодки?!
на глаз....
-makar-
нормально
на глаз для колодок
диск тоже
НО лучше померь его штангелем
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ок попробую. это положено 17,8 а какой реальный минимум?!
